查看: 3094|回复: 0
benq gl2050-ba开机指示灯不亮
发表于 2014-1-2 21:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
如题,此机是led。电源高压一体板5v 20v都正常,驱动板上5v正常降压后变为3.3v进三端稳压器输出1.2v,驱动板主芯片是rtd2270l实测2270l的个供电脚为供电正常,时钟输出也正常(手里没有示波器)但看电压正常,就是迪54pin复位不出,上电后开关指示灯不亮,但实测有跳变,程序刷过了。现在修的没有头绪了,请高手指点一下,不盛感激。
