查看: 2715|回复: 13
DELL 1320奇葩现象
发表于 2013-12-31 13:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  1320  插上适配器一直不会掉电            然后插上电池在系统下用过半过多小时就掉电为0     插上适配器与电池用过20多分钟又会掉电       当然在系统下,电池可以充电,不插适配器电池也可以放电                求解释???          这个电池是换过的新电池                有的人说是电池问题,我也觉得是电池问题              但是这个电池是新的                求解释  。。。。
发表于 2013-12-31 13:41:38 | 只看该作者 �
先装个系统试下吧    先软后硬
不是系统问题  详情 回复 发表于 2013-12-31 14:34
发表于 2013-12-31 14:34:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 14:42:52 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的问题
这就是你的分析啊  详情 回复 发表于 2013-12-31 17:34
发表于 2013-12-31 17:34:06 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2013-12-31 14:42
应该是保护隔离的问题
这就是你的分析啊
发表于 2013-12-31 17:40:28 | 只看该作者 �
这个问题,比较棘手。。坐等高手分析
发表于 2013-12-31 19:20:26 | 只看该作者 �
散什么的问题,裸机试试温度高吗
发表于 2013-12-31 19:29:15 | 只看该作者 �
上次有台三星的笔记本拿过来用电池没问题,插上适配器过几分钟就掉电,不插就没事,结果就清个灰就好了 ,搞不懂
发表于 2014-1-4 20:38:10 | 只看该作者 �
换了电池就不掉电了    但是新电池充一会就不充电了
发表于 2014-1-5 14:13:31 | 只看该作者 �
怪问题年年有  今年特别多啊  我遇到的一些  好多都是莫名其妙的好了   真心闹不懂
发表于 2014-1-5 14:20:04 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
发表于 2014-1-5 14:26:03 | 只看该作者 �
掉电为0还用想?98%是保隔的问题!
不对 是电池问题 现在又换了个新的电池,不掉电了,但是电池充5分钟,就开始不充电了  详情 回复 发表于 2014-1-6 20:57
发表于 2014-1-6 20:57:18 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2014-1-5 14:26
掉电为0还用想?98%是保隔的问题!
发表于 2014-1-6 21:25:47 | 只看该作者 �
这种问题有可能是供电部分输出功率不足引起,因为使用电池不可避免的就是电压会慢慢降低,如果电路本身输出功率不足再加上电池电压下降肯定会引起掉电的
