查看: 2794|回复: 9
联想L-NC51M 不能调分辨率
发表于 2013-12-26 13:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想L-NC51M,, 进PE,装系统一切正常,就是装完驱动就黑屏,重启,调整为VGA模式,进系统一切正常,在里面调到1024*768也黑屏重启,反正,只有640*480可以正常用, 北桥重做了两遍,还是一样的,不知道查哪里了
发表于 2013-12-26 14:00:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独显的吗?
发表于 2013-12-26 14:23:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
卸载显卡驱动再试试
发表于 2013-12-26 17:47:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进安全模式设置完重新启动试下
发表于 2013-12-26 21:19:34 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
好像芯片组问题
发表于 2013-12-26 21:43:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是官方驱动吗?????
发表于 2013-12-26 21:59:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动程序不合适,也会黑屏哦。
发表于 2013-12-26 22:04:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
很明显,显卡驱动的问题。
发表于 2013-12-29 17:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是驱动问题,另一张一样的板,装个系统一切都OK,就这张板,只要一调分辨率就黑, 现在只好把集显拆掉,当独显来用了
发表于 2013-12-29 18:30:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
北桥或bios会出项这种问题
