查看: 4734|回复: 16
宏基 4745G ZQ1 典型故障
发表于 2013-12-24 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
现象:原来不定期花屏黑屏,到后期无法完成启动。插上电源,按开机键后,有启动动作,但没启动完成又关机,然后又自动启动,如此循环。
查的电源  PU7  PU5  PU3  PU13  PU6  PU11  PU12  PU9 正常,PU1  PU8 无电压,即显卡电源没开启,显卡电源开启信号dGPU_VRON 有高电平(正常),显卡电源SW@MAX8792没电源(+5V_GPU),查PQ42  1脚有+5VPCU,PQ42  3脚无+5V_GPU ,结果发现  dGPU_PWR_EN#  为高电平,正常应为低电平。
dGPU_PWR_EN#来自  BGA,它是 BGA 收到   PLTRST#  产生的,现在就查到此,不知是U18,CPU    BGA   哪个坏的可能性大些。 ZQ1-CP-MB-F-0330.pdf (1.57 MB, 下载次数: 67)
发表于 2013-12-24 17:58:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是集显还是独显的,独显的看看显卡
发表于 2013-12-24 19:28:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2013-12-24 22:33:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是显卡坏了你可以先测一下对地阻值,不然你这样只是告诉大家测的流程,没图纸大家也不知道你测的哪,总不能没事去下你的图纸吧。如果是I系列的新机器,现在很多都是开启U的工作电压之后再出显卡,根据时序来。你围着这个显卡转,不一定能弄好的。
发表于 2013-12-25 01:28:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看时序,根据时序分析
发表于 2013-12-25 09:47:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
huntel99 发表于 2013-12-24 22:33
是不是显卡坏了你可以先测一下对地阻值,不然你这样只是告诉大家测的流程,没图纸大家也不知道你测的哪,总 ...
我说了显卡不会坏的,经查 U18  也正常,看来不是 BGA 就是 CPU 了。因为 PCI_PLTRST# 也是高电平,而+VCC_CORE是正常的。
发表于 2013-12-25 09:58:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我可肯定独显是好的,经查 U18 是好的,PCI_PLTRST# 为高电平,不正常,而 +VCC_CORE 已经正常,看来是 CPU 或 BGA 坏了。
发表于 2013-12-26 08:55:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
看了网上的盲刷 BIOS 我试了一下,可忙刷成功,说明是独立显卡坏,由于测不到 +5VGPU 一直以为是 PCI_PLTRST# 问题,看来是 +5VGPU 已出来,但时间很短,测不出来。
发表于 2013-12-26 09:21:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
忙刷   给维修者提供一种  无显示  判断是否显卡问题的一种方法。
发表于 2013-12-31 23:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看,下个图看下
发表于 2013-12-31 23:49:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主又说独显不会坏?????又说坏了??怎么我就纳闷啦。。。。
发表于 2014-1-1 00:21:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
是什么cpu啊,,故障太模糊了
发表于 2014-1-1 00:22:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电流正常吗 ,用示波器 打打,,最好找图纸看下,这机器修的还真不多
发表于 2014-1-1 11:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器显卡最容易坏聊,特别注意哦
发表于 2014-1-1 12:23:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
量对地值u18与sb对应的那个点,那边值少,先换那边。
发表于 2014-1-1 12:31:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你把CPU拆下来试下.看还重启吗?看CPU有没有复位.
发表于 2014-1-16 22:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
幸好你发了图纸
