查看: 8274|回复: 99
[笔记本]
郁闷的t60.
发表于 2013-12-24 13:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
啥也不想说,上图兄弟们。 机器来的时候外接花屏。内接无显示。二话不说干显卡。打了黑胶的。拆了后。没有掉点。心里宽松了。植株装上。待机0.07偏高了。触发掉电了。然后就继续拆。还不行。最后南桥。北桥一起干了。后来看图慢慢查,发现一个二级管坏了,导致的。郁闷死我了。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11144420.5元2020-9-12 18:05
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +67 收起 理由
杨宝 + 10 勇气可加.功力也不一般呢.
盗花香 + 10 加油
chinayusanling + 5
huntel99 + 5 楼主,你这样弄得收多少钱才行啊。
vccvcc + 5 楼主不错了 找到问题就好
朱小伟 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
letstone + 5 我只能说LZ干桥能力不错
wanghede + 5
279189075 + 5 牛,3个桥的干了 坑
本文由 会员404825 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-24 13:36:33 | 只看该作者 �
亮机了。
哈哈,现在装备南桥。北桥。电流有跳变了。就等显卡了  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:44
发表于 2013-12-24 13:38:58 | 只看该作者 �
楼主人才啊 这机子报了多少钱哈  三个桥不是小功夫
没多少钱的,我们这里基本都是同行的,二修的机器。。  详情 回复 发表于 2013-12-24 13:59
发表于 2013-12-24 13:52:08 | 只看该作者 �
這樣有錢賺嗎?
最近没什么事干。所以闲得很。总的来说是亏本的。。  详情 回复 发表于 2013-12-24 13:59
发表于 2013-12-24 13:59:02 | 只看该作者 �
这搞的也太伤神了  详情 回复 发表于 2013-12-29 17:20
发表于 2013-12-24 13:59:35 | 只看该作者 �
shuilin0729 发表于 2013-12-24 13:52
這樣有錢賺嗎?
发表于 2013-12-24 14:05:39 | 只看该作者 �
三个桥都干了 能干{:soso_e113:}
发表于 2013-12-24 14:20:15 | 只看该作者 �
三桥大工程
发表于 2013-12-24 14:21:10 | 只看该作者 �
按我修,但凡掉电,都先找短路点或微短点。
呵呵。为题是来的时候花屏。其他的什么都没动过。所以啊。误以为是爆珠子了。。、、  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:47
呵呵。为题是来的时候花屏。其他的什么都没动过。所以啊。误以为是爆珠子了。太不相信自己的水品了。。、、  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:45
发表于 2013-12-24 14:22:52 | 只看该作者 �
有的忙了,哎,一时冲动惹得祸
发表于 2013-12-24 14:25:27 | 只看该作者 �
呵呵,以后有線路方面的問題可以找我
发表于 2013-12-24 14:25:34 | 只看该作者 �
我最后没辙了,才做桥,拿东西最麻烦
发表于 2013-12-24 14:27:15 | 只看该作者 �
shuilin0729 发表于 2013-12-24 14:25
呵呵,以后有線路方面的問題可以找我
干了三個橋竟然還能好,你的BGA技術應該很高超
他就会干桥,所以一个不过瘾连干3呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-24 15:22
发表于 2013-12-24 14:27:45 | 只看该作者 �
南北桥显卡能拔成这样可称一声师傅了  显存没拆吗?
幸好问题还是解决了。坑
发表于 2013-12-24 14:28:36 | 只看该作者 �
LZ拆桥专家。。杠杠的!!!?
发表于 2013-12-24 14:29:11 | 只看该作者 �
幸好问题还是解决了
发表于 2013-12-24 14:32:00 | 只看该作者 �
我想想不对了  你是不是做显卡的时候把南北桥做爆球了 哇哈哈 我猜对了 你的显卡根本没往上做一看爆球了就直接都拔了   哈哈哈哈  内句师傅收回了
现在想来应该是没有爆珠,只是一个二极管。坏了。导致待机不正常。我误以为是爆珠了。  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:43
发表于 2013-12-24 14:43:36 | 只看该作者 �
Youwin 发表于 2013-12-24 14:32
我想想不对了  你是不是做显卡的时候把南北桥做爆球了 哇哈哈 我猜对了 你的显卡根本没往上做一看爆球了就直 ...
发表于 2013-12-24 14:44:24 | 只看该作者 �
亚520 发表于 2013-12-24 13:36
先占个沙发。。坐等后续的亮机
