查看: 1859|回复: 8
进水苹果机器 哪位大哥帮帮小弟
发表于 2013-12-24 12:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
图中4262的管子挂了   (烧糊了)       没有料件      能将Q4260 第四脚  和 1256脚直连吗
补充内容 (2013-12-25 11:49):
机器修好了   从料板对着电路图找了个一样的管子     装上    又换个51125 3 5 v 芯片   苹果开机了
820-3115-B.rar
1.96 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
顺便发下点位图和电路图
发表于 2013-12-24 13:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不行的,Q4260 第四脚  和 1256脚直连的话,要确保 这个场馆G级相连线路或后级元器件没有短路才行的,不然会扩大短路故障。
发表于 2013-12-24 13:04:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用天那水擦擦擦没有吗、//、试试呗
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liang867 -5 严禁灌水
发表于 2013-12-24 13:47:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不行的,找个P沟造的管子装上去试试吧。
发表于 2013-12-24 13:54:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不可以的
发表于 2013-12-24 13:56:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的这种都是复合管  图没上全啊   。如果后继无短路的话倒是可以。
发表于 2013-12-24 14:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该可以改个2p沟道上去
发表于 2013-12-24 17:15:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这个问题芯片不好找,,要找别的芯片该的,,
发表于 2013-12-25 18:27:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最好找个料板来 对着换 就不会有问题了
