查看: 13791|回复: 48
联想Y470短路,求助
发表于 2013-12-20 19:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛泡了几天,没学到什么。今天接一联想Y470机,接电源短路 ,19V电源短路后成图片那样。大概会是什么原因?那个部位坏了?特来求助,明天维修,如果能修好,会在此帖贴出,希望得大家助力。
补充内容 (2013-12-21 17:49):
今天更换了PQ901:TPCA-8065H,不短路了,待机可以,然后开机,以为好了。装机壳,不进系统,到进度条黑屏。重做系统黑屏,再重装,去官网下驱动,安上,花屏。难修啊。
补充内容 (2013-12-21 17:57):
故障现象在46楼,有图。
发表于 2013-12-20 19:12:14 | 只看该作者 �
5A 应该主板有地方发烫的, 或用烧机法试试
发表于 2013-12-20 19:25:35 | 只看该作者 �
先用万用表打值,确定是哪个地方短路。不过5A大短一般是公共点短路(先找到公共点打对地值)再直接用烧鸡大法秒杀。
发表于 2013-12-20 19:28:02 | 只看该作者 �
是的,不用烧机了,拆开通电一会,就发现PQ901:TPCA-8065H发烫,能直接换它吗?会不会有其它问题。
发表于 2013-12-20 19:35:14 | 只看该作者 �
现在拆了PQ901,量电源口阻值96K欧,不短了。还没找到管,晚上光线不够,明天继续。
发表于 2013-12-20 19:36:56 | 只看该作者 �
下一次最好把电加在B+上面。要不然保险和隔离管撑不住。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
把 电加在B加上是进行公共端烧鸡的时候起作用,如果单独 测试主板故障是用可调 电源加 19V电压接笔记本DC接口的。  详情 回复 发表于 2013-12-20 22:04
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-20 22:00
发表于 2013-12-20 19:38:32 | 只看该作者 �
先打下公共点和各大电感的阻值,找出短路的地方后用烧机法去烧吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-20 21:53
发表于 2013-12-20 19:54:31 | 只看该作者 �
前几天刚修过这个一模一样的问题 也是y470 估计你把mos管换好之后没短路了 但一上电板电压马止又拉低了。。充放电芯片换了之后 上电板才没有办法 接着就等烤机吧 原楼主好运气。。。  详情 回复 发表于 2013-12-20 20:08
发表于 2013-12-20 20:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 20:08:16 | 只看该作者 �
换下 公共端相连的电感或滤波电容试下  详情 回复 发表于 2013-12-20 22:07
发表于 2013-12-20 20:14:16 | 只看该作者 �
烧,用手摸,这种一般哪个电容烫拆哪个,多数公共点电容短路引起
发表于 2013-12-20 20:16:53 | 只看该作者 �
楼主没有在维修店里面 或者培训机构学习过吗?
发表于 2013-12-20 20:22:15 | 只看该作者 �
大短很多都是电容  LZ仔细的看看有没有烧发黑的电容
发表于 2013-12-20 20:26:46 | 只看该作者 �
   电感打值估计打了,重点放在电池充放电MOS管及充电芯片(先打MOS    G-S值)。
发表于 2013-12-20 20:32:26 | 只看该作者 �
大短的机子好修,打下公共点阻值,烧机,
发表于 2013-12-20 20:36:09 | 只看该作者 �
5安短路大部分都是复合管 .电容. 短路,想问下这款电流表好用不,感觉带按键比我的安泰的实用.
发表于 2013-12-20 20:41:29 | 只看该作者 �
联想Y470,是不是有龟壳呀?通病呀,摸下看烫不烫,不过电流最好调小点,5A可以烫个大泡了!
发表于 2013-12-20 20:43:21 | 只看该作者 �
不用看啊,直接1A烧鸡,到处摸摸就是了
发表于 2013-12-20 21:10:47 | 只看该作者 �
大哥~~~大短路啊~~~~别这样一直加呀~~会烧很多地方地哦~~~限流烧一下~~摸一下那个原件发烫哦~~~
发表于 2013-12-20 21:35:12 | 只看该作者 �
上电大5A是最好修的现在很多大5A是烧了CPU供电上管同时cpu也会坏,修 老多,CPU 坏掉的
