楼主: 鲁班学艺
联想Y470短路,求助
发表于 2013-12-20 21:35:56 | 只看该作者 �
修到这问题....你不是跟捡钱一样......真幸运
发表于 2013-12-20 21:56:29 | 只看该作者 �
公共点短了吧。用烧机法烧吧。我上次修了过是一个电容坏了,短路是东芝的,联想是仁宝代工的,这个应该好修。
发表于 2013-12-20 21:57:08 | 只看该作者 �
打下各路 供电电感和公共端的对地阻值,如果公共端 电压插适配器  工作 19V直接拉低的,一定是公共端相连的元器件滤波电容对地短路了,可以上可调电源烧鸡解决故障试下。
发表于 2013-12-20 21:58:13 | 只看该作者 �
牛,都烧到5A了
发表于 2013-12-20 22:04:02 | 只看该作者 �
把 电加在B加上是进行公共端烧鸡的时候起作用,如果单独 测试主板故障是用可调 电源加 19V电压接笔记本DC接口的。
发表于 2013-12-20 22:07:32 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2013-12-20 20:08
前几天刚修过这个一模一样的问题 也是y470 估计你把mos管换好之后没短路了 但一上电板电压马止又拉低了。 ...
换下 公共端相连的电感或滤波电容试下
发表于 2013-12-20 22:14:39 | 只看该作者 �
打主板上最大的钽电容阻值。。
发表于 2013-12-20 22:20:08 | 只看该作者 �
这种问题要是LZ没有一点维修基础,给你思路也未必能修好,不要盲目的烧机,先打值,确定各供电上管没有坏才能烧机的
版主说的对,这里也可以测量各PWM供电芯片电路中的上管 D级对地阻值 来判断保护隔离公共端短路故障。  详情 回复 发表于 2013-12-21 15:40
发表于 2013-12-20 22:28:48 | 只看该作者 �
主供电电路短路。。。。排查吧
发表于 2013-12-20 22:32:09 | 只看该作者 �
这机子屏借口边上电容容易短路
发表于 2013-12-20 22:36:30 | 只看该作者 �
公共点大短路,,先打组织吧
发表于 2013-12-20 22:51:13 | 只看该作者 �
5A电流{:soso_e114:}肯定是大短路了,看看公共点吧
发表于 2013-12-21 05:13:33 | 只看该作者 �
xc3024 发表于 2013-12-20 19:12
5A 应该主板有地方发烫的, 或用烧机法试试
这属于掉电么?
发表于 2013-12-21 05:14:25 | 只看该作者 �
这是掉电么?
发表于 2013-12-21 08:26:44 | 只看该作者 �
这是个简单的故障,按部就班来修吧
1:公共点短路,插电小电流一会会有发热的地方,看看是管什么用的,观察周围的电路
2:某个PWM的电路的上官击穿造成短路
4:某个PWM电路的上官的滤波电容短路
4:电池的隔离管子也可能烧了,导致电压呗电池电压拉低,(这情况少见)
发表于 2013-12-21 08:27:49 | 只看该作者 �
主供电电容坏了呀
发表于 2013-12-21 08:28:34 | 只看该作者 �
有的机器是适配器借口会设计一个稳压二极管,没准是这个二极管击穿造成5A
同意楼主: 5.0
是的,有些 机器好像 设计的是一个保险电阻,这个稳压管击穿的话,会造成后级元器件工作电流或电压过大,从而引起公共端 对地短路。  详情 回复 发表于 2013-12-21 08:33
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-21 08:30
发表于 2013-12-21 08:33:40 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
嗯,是的  发表于 2013-12-21 08:38
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-21 08:37
发表于 2013-12-21 08:48:34 | 只看该作者 �
屏线接口处有个黄色的电容短路了,这个机器5A大短,这个地方短路的最多
发表于 2013-12-21 08:56:38 | 只看该作者 �
算你幸运,没搞出来篓子,  知道短路电压还调那么高。。
