查看: 9874|回复: 6
可调电源PS-305DM电压乱跳
发表于 2013-12-20 18:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   淘宝买的龙威的,用了半年,最近电压不稳定,用着用着电压一点一点往上升,刚才一下子跳到48V 了。用表测了有48V。有时电压乱跳。关掉等电源冷了,再通电就正常
  以前说的通常是哪些地方出问题了?电位器么?还是。。。。
发表于 2013-12-20 19:16:34 | 只看该作者 �
换掉那些劣质的电位器就可以了。
现在48V,实测也48V。把客户的本本烧掉了  详情 回复 发表于 2013-12-20 19:18
发表于 2013-12-20 19:18:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 21:42:41 | 只看该作者 �
1.把电位器换了。
2.记得有个帖子说,可以把调压电位器改一下,如果电位器失灵,电压是下降的,而不是升高。这样不会烧坏东西。你搜搜吧。
2N3055坏了一个,另一个好的,准备在网上淘一个  详情 回复 发表于 2013-12-21 09:29
发表于 2013-12-20 21:58:09 | 只看该作者 �
还是买个品牌的用着放心,用杂牌把机器烧了就坏
了
发表于 2013-12-21 09:29:55 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-12-20 21:42
1.把电位器换了。
2.记得有个帖子说,可以把调压电位器改一下,如果电位器失灵,电压是下降的,而不是升高 ...
发表于 2013-12-25 01:56:10 | 只看该作者 �
原來我的也是這個問題、我已經給高手修好了!也不知道他換了什麽東西!
