查看: 8252|回复: 29
V星MS-7716无CPU供电
发表于 2013-12-19 14:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P43-C43无CPU供电,芯片是ISL6333A,已经更换,查芯片工作条件VCC5V,PVCC,PUCC12V,EN1.1V,VID都正常,上下管无短路,桥和总线供电都正常就是无CPU供电,上管有12V输入,下管D级无电压输出,外围都查了,没有图纸不知道还有什么条件,修了几天了芯片更换的是ISL6333,有修过的朋友可以指点一下,或者提供一下图纸(愿意出钱购买),本人万分感谢。
发表于 2013-12-19 20:11:07 | 只看该作者 �
这图纸不值钱的,很多人都有,给你一个吧
MS-7716-10.pdf (1.27 MB, 下载次数: 430)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-22 14:59:30 | 只看该作者 �
还没有修好,外围都查了,没有头绪
发表于 2013-12-19 14:50:54 | 只看该作者 �
用示波器测瞬间有无输出
发表于 2013-12-19 15:09:09 | 只看该作者 �
这里可以测下上下管G级导通电压大小,不行加焊 CPU座试下。  详情 回复 发表于 2013-12-19 16:39
发表于 2013-12-19 16:39:20 | 只看该作者 �
无锡全天电脑 发表于 2013-12-19 15:09
没有示波器,但是开机的一瞬间万用表应该可以测到电压的,实际没有,内部的好像就没工。
发表于 2013-12-19 17:30:54 | 只看该作者 �
这样的问题就TMD蛋疼了   BOOT脚的电压呢? 量了吗?
发表于 2013-12-19 20:21:53 | 只看该作者 �
lk823cn 发表于 2013-12-19 20:11
这图纸不值钱的,很多人都有,给你一个吧
谢谢哥们,我找了好久,
发表于 2013-12-19 20:23:22 | 只看该作者 �
量了,3相PWM BOOT脚都正常12V。就是不出CPU电压,已经换了3个芯片了,郁闷
发表于 2013-12-19 22:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BOOT一定要有电压,它唯一是供给场倌供电的
发表于 2013-12-19 22:16:27 | 只看该作者 �
弄好没?是什么问题?
发表于 2013-12-19 22:49:42 | 只看该作者 �
加焊CPU底座试试。
发表于 2013-12-20 00:46:07 | 只看该作者 �
试试把PWM电路中的滤波电容拆掉  一边接地的那种  如果确定芯片是好的话 就直接查条件 再换就浪费了
发表于 2013-12-20 09:03:12 | 只看该作者 �
换个cpu试一下
发表于 2013-12-20 09:10:16 | 只看该作者 �
查外围电路 周边原件  有没有短路的  有图纸吗
发表于 2013-12-20 09:21:30 | 只看该作者 �
有图纸还弄不好吗,不行就挨着查外围元件,一个一个来!
发表于 2013-12-20 09:21:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-20 10:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查一下滤波电容,那个短路了测管子查不出来的
发表于 2013-12-22 15:19:06 | 只看该作者 �
亲   今天也修了个类似的主板是映泰的   IC条件都正常  就是无VCORE    后来请大师出马   IC周围的电阻坏了    注意一下周围的电阻有没有坏  用表笔量看看出现短路立刻短接   我自己也郁闷死了
发表于 2013-12-22 16:20:31 | 只看该作者 �
看看上电时序   北桥供电正常吗
