V星MS-7716无CPU供电
发表于 2013-12-22 18:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都正常的,总线 桥电压都出来了,上管D级都有12V,控制级无电压,估计还是反馈电路的问题,在研究中修好通知大家。
发表于 2013-12-22 21:50:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样的板子记得条件满足了之后还是不出的细查IC周围的电阻是否有变大,变小的也有哦,别以为只是变大,精密电阻之类的,查查这种板子还是可以修修的现在还有了图纸
发表于 2013-12-23 09:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
昨天问题已经找到了,仔细查了一下,在芯片的周围确实掉件了, 大家看实物图和电路图标的位置,芯片35脚连接的Q1三极管的C级,B级接VID_GD#这个信号,应该是低电平有效,这个地方有点搞不懂,拆掉Q1应该也可以,但是还是补上这个10K电阻,因为EN可以由12V直接分压1.01v给芯片35脚提供EN。上电测试CPU电压是1.2V正常了,但是问题又来了,诊断卡跑D0提示内存不过换内存也一样,几次测试后发现复位灯不正常一闪一闪的,还反复重启,又不跑码了,在测CPU电压为0v,一下子陷入困惑,继续研究中。。。。。。。。大家分析一下什么原因
查找下VID_GD#这个信号的来源  详情 回复 发表于 2013-12-23 09:38
发表于 2013-12-23 09:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无锡全天电脑 发表于 2013-12-23 09:30
昨天问题已经找到了,仔细查了一下,在芯片的周围确实掉件了,大家看实物图和电路图标的位置,芯片35脚连接 ...
查找下VID_GD#这个信号的来源
发表于 2013-12-23 09:57:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
GD这个是个什么信号
发表于 2013-12-23 10:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无锡全天电脑 发表于 2013-12-22 18:39
都正常的,总线 桥电压都出来了,上管D级都有12V,控制级无电压,估计还是反馈电路的问题,在研究中修好通 ...
期待你的结果呀     别是CPU  IC旁边电阻问题吧
发表于 2013-12-23 10:18:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先下载看一下
发表于 2013-12-23 10:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lijiao1011 发表于 2013-12-23 09:57
GD这个是个什么信号
我的理解是VID电源好信号,低电平有效
发表于 2015-3-17 13:47:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有图纸的话 加悍座子试下
发表于 2015-3-17 14:11:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
