查看: 2630|回复: 8
z360
发表于 2013-12-18 20:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天到了一台V360上电掉电好吧我就开始拆机,吧板子拿到手里先对所以电感打至没有短路开始量电感电压我重复开了好几下终于量完了所以得电感发现只有1.5v内存供电出来了其他的度没有我就去量了一下EC的suson有3.3我在量mainon也有3.3我找到1.8v产生的芯片TPCA8036-H的芯片量它的工作条件是发现第2脚VDD没有5v往上找发现PR224开路了用烙铁把两个脚连起来后就亮机 了。    截图发不上来请见谅
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:48
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-12-19 19:03:16 | 只看该作者 �
电阻摘下来看下是不是主板腐蚀了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-19 08:28:39 | 只看该作者 �
PR224阻值有没有变化啊?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-19 00:01:16 | 只看该作者 �
一个标点都没有,看着很费劲,,
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-12-18 21:23:38 | 只看该作者 �
找个电阻装上去比较稳妥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-20 09:55:10 | 只看该作者 �
谢谢前面大哥帮我补充电阻开路了没有漏电我量过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-19 18:06:08 | 只看该作者 �
是不是电阻漏电??
发表于 2013-12-19 10:21:07 | 只看该作者 �
我来补充图片
