查看: 2848|回复: 4
宏基1916W故障
发表于 2008-10-16 21:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
宏基1916W故障,送修时是开机图像向左扯,像拉丝一样,确定是驱动板坏,换了通用板后,一开机图像闪一下就黑屏了,但还是可以看到图像,灯管没有亮,不知如何下手了
发表于 2008-10-16 23:35:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪个能帮我看看啊,不知如何动手了
发表于 2008-10-16 23:51:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
亮一下就黑了.说明整个背光电路没有工作.换驱动板以前是好的.现在不正常了.检查各接口的线是否已经接好.如没有明显的问题.可按常规思路进行检修.代换高压板或灯管来确定故障点.
发表于 2008-10-17 00:56:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
高压板根灯管问题,先换个高压板,不行就用单灯高压板一个一个试灯管
发表于 2008-10-17 06:56:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原来可以,换上后不行了,是不是你的灯管没有插好呀,要是插好了的话,就看看换换高压板或者是灯管,就这两个地方,一试就知道了
