查看: 3730|回复: 32
E40 掉电!
发表于 2013-12-17 09:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40一台     来的时候是上电不显示     稍微有点跳变    刷BIOS没用    显卡被人动过     就换了个显卡 (8018的卡)     开机0.4左右掉电     以为显卡不好    取掉开机还掉电  检查主板没有掉件   查图纸ECPWROK 这个信号好像没有    想问问是不是 I 系列的主板不上显卡都会掉电、 U31的4脚输出应该为多少?
发表于 2013-12-17 12:03:38 | 只看该作者 �
这台机子掉电不好弄,还有一台在手上也没好呢,EC,IBM,显卡,换过CPU,内存,bios全试了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-17 10:16:10 | 只看该作者 �
这个机器的常坏的就是内存供电那个8116,最点测下,不知道你的机器哪儿缺电压,你那属于二修机,难搞啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-17 10:08:04 | 只看该作者 �
输出  高电平  3.3  前面两个PG 都正常才能输出
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-17 10:23:41 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-17 10:21:06 | 只看该作者 �
我也觉得是供电的PG没有出来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-17 10:13:53 | 只看该作者 �
重点查HWPG信号,还有内存底下有一个保险,看一下有没有烧断
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-17 10:04:40 | 只看该作者 �
这个机器好像是ec收到HWPG后,发出ECPWROK 。以前修到过。楼主查查各供电芯片的pg
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-17 12:10
发表于 2013-12-17 10:26:06 | 只看该作者 �
多半了,显存是短路的
发表于 2013-12-17 10:43:04 | 只看该作者 �
重点还是得查查HWPG
发表于 2013-12-17 10:58:37 | 只看该作者 �
u31的4脚高电平  3.3
发表于 2013-12-17 11:02:33 | 只看该作者 �
二手机不好弄啊
发表于 2013-12-17 11:04:24 | 只看该作者 �
看一下旁边那个8116L  那个是显卡供电的   换一颗
发表于 2013-12-17 11:13:02 | 只看该作者 �
对  hwpg  修过一个惠普的  内存电压pg没出  换了内存供电芯片好了
发表于 2013-12-17 11:32:51 | 只看该作者 �
这是一个与门电路,两个输入必须是3.3v,输出才是 3.3v
发表于 2013-12-17 11:41:02 | 只看该作者 �
这个机器我换显卡  老把显存弄挂   花屏
发表于 2013-12-17 11:41:32 | 只看该作者 �
这个机器我换显卡  老把显存弄挂   花屏
发表于 2013-12-17 11:42:12 | 只看该作者 �
yw19901102 发表于 2013-12-17 10:26
多半了,显存是短路的
不是  多半是缺电  或者是PG没齐
发表于 2013-12-17 11:43:39 | 只看该作者 �
最后那机搞好了没有阿
发表于 2013-12-17 11:45:37 | 只看该作者 �
显卡供电的19V保险坏了也会掉电。
发表于 2013-12-17 11:56:44 | 只看该作者 �
  看一下摘掉显卡之后显卡供电有没有,跑到0.4掉,好像是没跑码,现在这些机器真的不好说,E40是广达的,不会说不出电压就掉电的,你要看清楚是不是显存加爆珠了,一般是短路 广达才会掉电,部分机器说是没有内存供电也会掉电,你要看你怎么维修了,但这些机器真心不好修。
另外上家既然干显卡,肯定是有了两次跳变后再去干显卡,既然是I系列的U,你也可以试试换个CPU。
