E40 掉电!
发表于 2013-12-17 12:03:38 | 只看该作者 �
这台机子掉电不好弄,还有一台在手上也没好呢,EC,IBM,显卡,换过CPU,内存,bios全试了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-12-17 12:12:02 | 只看该作者 �
检查各PWM芯片的PG信号、重点检查PWM芯片主攻点上的保险、你看看内存下面的那个保险是否开路
发表于 2013-12-17 12:32:20 | 只看该作者 �
最终结果估计是换板了
发表于 2013-12-17 12:32:44 | 只看该作者 �
u31是门芯片吗
发表于 2013-12-17 13:15:19 | 只看该作者 �
可能那里 短路了
发表于 2013-12-17 13:16:03 | 只看该作者 �
我也修过一台过 EC坏了 换了个就好了
发表于 2013-12-17 13:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 13:56:03 | 只看该作者 �
楼主的主板是灌胶的吧,分享下你的 BGA拔灌胶的技术
发表于 2013-12-17 14:14:42 | 只看该作者 �
既然发现ECPWROK  不正常,那就沿着这个信号查,正常是3.3V
发表于 2013-12-19 16:16:13 | 只看该作者 �
谢谢三楼  三楼说的对呀 我的机器就是这问题
发表于 2013-12-19 16:36:03 | 只看该作者 �
    这款机子不是黑胶的嘛  成功率很低的
发表于 2014-1-2 10:22:40 | 只看该作者 �
1.5 转换没有出来
发表于 2014-1-2 11:39:14 | 只看该作者 �
会不会是显存爆锡了,我以前遇到过
