查看: 2604|回复: 0
联想E46G 进水机 广达:LL6
发表于 2013-12-16 17:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本帖属灌水帖
型号:联想E46G  板号:广达代工LL6
故障:进水不加电.无待机
进水部位为待机芯片PU9
清理后打各电感对地值未发现异常.通电.测6237工作条件:
6脚19V正常
4脚EN_LDO 4.2V正常
3脚7脚19脚5V正常
1脚2V基准正常
主供电.线性都正常.
PWM的开启不正常. EN1和EN2是相连的
如图:5V_AL已正常产生了.3V5V_EN也并未到别处
分析:有如下可能
1: P R196和P R197变质损坏了
2: 芯片内部拉低了
3: PD8和Q5拉低了
找了老半天就是没找到PR196和PR197(因E46系列有不同版本的图纸).打了下PU9第14脚的阻值.100多.暂时也不确定是否正常.排除了PD8和Q5.既然找不到PR196那就从5V_AL接了个20K的电阻直接拉到14脚.还是没有电压.拆下芯片后14脚阻值为300多.更换ISL6237故障排除
帖子水分十足.没什么分量,无聊看看就行了!!
PS:另一款E46L开机掉电.据说是PQ18通病.已修复
[www.heimafix.com黑马维修网]QD-LL6_R1A_20090715.pdf (1.1 MB, 下载次数: 16)
