查看: 2501|回复: 11
CQ40 AMD 独显触发几秒掉电,除3V、5V其它电压都无
发表于 2013-12-16 16:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
CQ40 AMD 独显触发几秒掉电,除3V、5V其它电压都无,从哪查起?
发表于 2014-11-13 13:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊51124,我遇到很多台
发表于 2013-12-16 17:30:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e100:}先测各个电感的对地电阻值!看有没有短路的!
发表于 2013-12-16 17:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说的不详细,可能是保护了
发表于 2013-12-16 17:09:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从哪查起?这个问题估计要从,看你的电流时怎样跳变查起,才能查出哪里有问题
发表于 2013-12-16 17:07:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主说详细点啊,电流跑到多少?短路缺少电压都会照成掉电。
发表于 2013-12-16 17:00:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
检测一下各电路有无短路
发表于 2013-12-16 16:38:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要看电流跳 到多少啊,有没有跳变啊,这样才能帮你分析
发表于 2014-11-13 12:47:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电流能上到多少
发表于 2014-11-13 13:02:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查哪里是否有短路!!
发表于 2014-11-13 13:15:45 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
说的太简单了
发表于 2014-11-13 13:19:50 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
CQ40,很多时候做北桥
