查看: 5641|回复: 39
亚帝伦主板开机不显示
发表于 2013-12-15 21:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机没有显示,跑码有时D5D4,有时4544,还有时504D,跑码不准,摸CPU供电的PWM主芯片旁边的小电容电阻,主板会自动断电,不知道是什么原因?请高手指教
图中红色部分用手一摸就会主板断电,现在是通电之后,乱跑码,不能显示,BIOS程序刷过故障依旧
补充内容 (2013-12-17 10:05):
感谢大家的精彩回复,谢谢
这块主板,品牌很小,但接口齐全,很喜欢,不想轻易放弃,故我把问题和思路再重新整理一下,希望可以起死回生
现象: 1、跑码乱  有时停2010,有时D5D4等-----压桥、刷BIOS无效
补充内容 (2013-12-17 10:09):
2、CPU、内存 供电正常,CPU 及内存 供电 正常
3、CPU供电 PWM周边的小贴片电容 电阻,用手摸会导致关机,比开关还灵  -----不知道原因
4、有时开机停在“D0--"  诊断卡CLK RESET灯不亮,有时跑乱码,CLK亮,RE不亮
补充内容 (2013-12-17 14:19):
感谢大家的无私帮助,这个板子活了,是桥供电的PWM坏了,查供电管没有电压输出,换了一个PWM就好用了
发表于 2013-12-15 22:17:46 | 只看该作者 �
放电了没有?   你那是什么板子  拔掉内存看跑什么码
发表于 2013-12-15 22:37:27 | 只看该作者 �
D5 D4好像是不过内存吧,测看下供电正不正常啊。
发表于 2013-12-15 22:59:16 | 只看该作者 �
不能排除BIOS问题,很多杂牌板子的BIOS经常出问题
发表于 2013-12-15 23:05:04 | 只看该作者 �
哎,这个BIOS不好找
发表于 2013-12-15 23:32:54 | 只看该作者 �
能跑码,可能内存没过吧
发表于 2013-12-15 23:43:46 | 只看该作者 �
刷 BIOS试一下了,找到BIOS了
发表于 2013-12-15 23:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-15 23:44:25 | 只看该作者 �
内存拔了,也是一样的跑码
发表于 2013-12-15 23:54:32 | 只看该作者 �
量一下 内存各个供电   不行压桥试试
发表于 2013-12-15 23:54:58 | 只看该作者 �
bios 不好找 只能这样试一试了
发表于 2013-12-15 23:55:25 | 只看该作者 �
把主板的报警下喇叭接上去,看下有报警没,像那些跑马不准的建议您这样做。
发表于 2013-12-16 00:38:40 | 只看该作者 �
估计内存的可能性大些.查内存的电压和条件
发表于 2013-12-16 00:38:50 | 只看该作者 �
刷了BIOS,还是一样的毛病
发表于 2013-12-16 00:40:05 | 只看该作者 �
刷过BIOS,故障依旧
发表于 2013-12-16 10:09:05 | 只看该作者 �
单桥的有点危险压桥试一下
发表于 2013-12-16 10:28:28 | 只看该作者 �
再换个CPU试试。AMD的CPU有问题的话就会跑不过码的。
发表于 2013-12-16 10:33:26 | 只看该作者 �
高手如云,我就不说了,顶一下要两点下载分
唉,怕被扣,下载对我太重要了
如12F,用喇叭吧,声音。如果是内条比较容易分辨
又如10F,量下电压
再如16F,桥,单桥是要更加注重。
发表于 2013-12-16 10:36:59 | 只看该作者 �
这个没别的原因,就查内存各供电,
发表于 2013-12-16 14:17:58 | 只看该作者 �
炎黄科技 发表于 2013-12-16 10:09
单桥的有点危险压桥试一下
压桥没有效果
