查看: 2339|回复: 12
联想F30集成显卡,有待机不触发
发表于 2013-12-15 13:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刚来时无待机,max 8734A进水腐蚀,没代换件,清理了下。有待机了,不触发。开关有3.3v电压,按开关NBSWON#有跳变。
测EC供电正常,时钟一脚0.2几,另一脚1.6几。ECRST# 2.2V .按开关后不发出S5_ON.
求助?时钟正常吗?复位低正常吗?EC 87541
发表于 2013-12-15 14:34:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换了个晶振 0.18,0.5.刷过BIOS 无果
发表于 2013-12-15 14:37:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
刷了跑码了吗
我也有一个这样的机子
发表于 2013-12-15 14:38:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
都没出S5_ON
发表于 2013-12-15 14:44:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e100:}还是先找进水的地方!仔细看看有没有断线
进水的地方是MAX8734A,待机电压产生芯片,都测了,3vPCU 5vPCU,都产生了  详情 回复 发表于 2013-12-15 14:53
发表于 2013-12-15 14:48:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换IO试试  估计IO坏了
我也怀疑IO,没有件啊。  详情 回复 发表于 2013-12-15 14:53
发表于 2013-12-15 14:53:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-12-15 14:53:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
胜利笔记本维修 发表于 2013-12-15 14:48
换IO试试  估计IO坏了
我也怀疑IO,没有件啊。
发表于 2013-12-15 15:06:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
EC复位电压低,除了EC短路还有别的可能吗?上拉电阻3.3v,过电阻就变成。2.2v。充电电容也换过了
发表于 2013-12-15 15:42:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测下电压低的地方阻值有没有明显偏低哦 没有换io了 休眠 电源 信号ok没了
电阻电容延时器件没问题。ACIN ,LID_EC 为高,BL/C为低都正常  详情 回复 发表于 2013-12-15 15:53
发表于 2013-12-15 15:53:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-12-15 16:00:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥好坏啊 ?
发表于 2013-12-15 16:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC复位2.2V 怎么看都感觉不正常
