查看: 4383|回复: 26
本人机子刷黑了
发表于 2013-12-14 04:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本,壳体是A42J,大师检测是K42JA,配置为I5 580,ATI HD5730,今天下载官方的2M BIOS刷死了。刷到99%黑屏,电源灯亮着。然后扣电池断电,重装电池风扇就狂转了。光驱有反应,这机能盲刷吗?华硕的盲刷热键是WIN+B还是CTRL+HOME?还是FN+ESC?如果不能盲刷也求个BIOS了,不然用编程器没BIOS也没用。这究竟是什么版本的BIOS。当然,拆开看板号绝对能知道了。问题目前还没拆。
发表于 2013-12-14 19:34:59 | 只看该作者 �
bios一般都刷电脑型号的就行了。不用看板号啊。
发表于 2013-12-14 21:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这神机来的,今天拿去用编程器刷好了,结果风扇狂转,看来通病,得再刷一次完整的温控BIOS。
发表于 2013-12-15 19:58:11 | 只看该作者 �
上次有台东芝我也是刷了三遍才好。都是官网下的bios。
发表于 2013-12-15 21:52:37 | 只看该作者 �
你要解决风扇狂转的bios,就得用最低版本的。
发表于 2013-12-16 12:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用什么刷?编程器?还是用自带的程序刷三遍同样的BIOS?
发表于 2013-12-16 12:27:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最低也刷过,一样,结果昨晚用DOS乱刷,又刷黑了,用光驱盲刷试试能刷回来不,如果不行自己淘个编程器玩玩算了,反正不贵。
发表于 2013-12-16 12:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果有新手刷BIOS前看到此帖,请注意,一定一定把BIOS文件放FAT或者FAT32格式的移动盘里搞。不然90%机会刷黑。
发表于 2013-12-16 13:09:19 | 只看该作者 �
晕,LZ没有编程器吗?有就快捷多了,买个吧.或者不是专门搞维修的?
发表于 2013-12-16 13:21:33 | 只看该作者 �
这个要用编程器好点吧
发表于 2013-12-16 14:11:12 | 只看该作者 �
bios  不对吧   多刷几遍试试
发表于 2013-12-16 14:16:20 | 只看该作者 �
这个电脑的BIOS 分很多。把板号给我看一下。还有一样东西就是内存条接口那里的编号也发过来
发表于 2013-12-16 14:17:23 | 只看该作者 �
华硕机子刷BIOS 要小心点。记得先备份
发表于 2013-12-17 12:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是K42JA,我看过了,你有解决问题的BIOS文件吗?有就发个来我邮箱455187429@QQ.com.谢谢。过阵子再用编程器刷。
发表于 2013-12-17 13:59:45 | 只看该作者 �
我一般都市用编程器刷的,还不会在系统上刷{:soso_e100:}
发表于 2013-12-17 14:10:03 | 只看该作者 �
这机子BIOS是合成的
发表于 2013-12-17 17:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝调Lee. 发表于 2013-12-17 14:10
这机子BIOS是合成的
你有吗?发我吧。谢谢
发表于 2013-12-17 21:42:08 | 只看该作者 �
我的本本是K42JZ的。保内,没空去送修,网上订了编程器,论坛上有BIOS可以下的,可以解决风扇狂转的问题,等编程器到货就要刷BIOS了
发表于 2013-12-17 22:29:58 | 只看该作者 �
华硕刷BIOS是看D壳后面的MB号
发表于 2013-12-18 10:11:05 | 只看该作者 �
把完整的版号发过来。 4.0、3.0、4.1 BIOS 都不一样的
