查看: 1706|回复: 3
戴尔V13不认硬盘
发表于 2013-12-13 13:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户说正常使用就不认了,一开以为是系统坏了,换了一个还是不认。怀疑是南桥,测了没为题,又测了硬盘线发现有两根数具线不通,飞线几次还不行。上论坛一看有通病是线的问题,数具线不能飞线,然后改后就好了。
发表于 2013-12-13 15:34:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是线坏了
换光驱线就行
发表于 2013-12-13 15:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器都是那条数据线的问题  而且有方向的
发表于 2013-12-13 16:00:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没修过这机器,确定是数据线就好搞了
