查看: 1912|回复: 15
维修一个进水本,开机0.17MA电流
发表于 2013-12-12 10:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  没有5V 3.3 V 洗完板子开机一样,加焊进水腐蚀原件不过。 摸系统供电发烫,我就去掉了,开机电流很高。出现短路,会烧那些件呢?
发表于 2013-12-12 10:43:43 | 只看该作者 �
搂主是不是把35V芯片去掉了通电的啊如果是的话基本上报废
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-12 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-12 11:19
发表于 2013-12-12 10:50:49 | 只看该作者 �
去掉供电芯片之后,有没有通电过,通电国后级有没有烧掉.
发表于 2013-12-12 10:55:35 | 只看该作者 �
通电了,为什么会烧呢? 会烧哪些件?
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-12-12 10:56:10 | 只看该作者 �
拿掉电源芯片 就不能通电 这是原则性问题   这个看运气了  桥是保不住了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
待机芯片发烫楼主这里其实可以先 查下本身工作条件或 5V 3.3 V电感对地阻值 来判断故障  发表于 2013-12-12 11:28
发表于 2013-12-12 10:58:50 | 只看该作者 �
什么型号的机器呀 说清楚点
发表于 2013-12-12 11:02:17 | 只看该作者 �
神舟A460, 又长了个经验。
发表于 2013-12-12 11:02:44 | 只看该作者 �
去掉了供电芯片,其实应该是不通电的啊
发表于 2013-12-12 11:02:56 | 只看该作者 �
又是一个新手啊!慢慢来!
发表于 2013-12-12 11:03:22 | 只看该作者 �
谁有这图纸呀 给分可以吗?
发表于 2013-12-12 11:23:25 | 只看该作者 �
一般去掉电源芯片上电的话,PWM芯片相连的场馆G级就会失去控制,会烧芯片外围相连的5V 3.3 V 转换MOS管或场馆后级相连输出滤波电容,严重的话,引起烧桥。
发表于 2013-12-12 11:45:56 | 只看该作者 �
谢谢 我试着检查下 乔片没事  查查电容
发表于 2013-12-12 12:23:32 | 只看该作者 �
那 要慢慢来。。。
发表于 2013-12-12 12:43:28 | 只看该作者 �
进水真的很难搞!慢慢来!
发表于 2013-12-12 13:13:05 | 只看该作者 �
取了DC芯片敢通电啊?3.3 V  5V的负载 直接被加到19V了 你说烧不烧
发表于 2013-12-12 13:17:03 | 只看该作者 �
   取了单元供电IC 是不可以上电的
