查看: 3823|回复: 19
E40不触发,无待机3V,5V
发表于 2013-12-11 20:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40不触发
通电瞬间产生了3V,5VPCU,然后变为O, 以为负载有短路,打2个待机大电感阻值100多,没有短路,烧鸡也没发现短路。
拆掉PQ83后,3,5V就正常产生  ,PQ83的1 2 5 6 4连在一起3 5V也正常,
补充内容 (2013-12-13 12:35):
PQ83的1 2 5 6 4连在一起3 5V  就没电压,就是PQ46    3脚上要没电压,才有3   5V
补充内容 (2013-12-16 00:02):
E40 无待机 插电源瞬间有3V5V
已修好
联想E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2013-12-11 20:33:12 | 只看该作者 �
PC209坏了000000000000000
发表于 2013-12-11 21:22:52 | 只看该作者 �
3vs5应该有问题。重点查
发表于 2013-12-11 21:39:09 | 只看该作者 �
这样也行呀,学习了
发表于 2013-12-11 21:41:42 | 只看该作者 �
这个明显可以判定是后级的问题
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5 反对楼主: 3
这里也 可以测量下 PQ83和 PQ67的G级电压情况来判断故障  发表于 2013-12-12 08:31
同意楼主: 5 反对楼主: 3
发表于 2013-12-11 22:09:13 | 只看该作者 �
楼主啊楼主,这个是通病啊,这机器本来就是先出来一瞬间的3  5V,然后消失,是正常的,你短接EC44脚的电容看看能够开机。这个待机芯片是通病,价格也很高,假的也很多。祝你好运。
补充内容 (2013-12-12 11:57):
啊噶,搞错了,呵呵,差点误导别人,不好意思。
这是E40,不是E420,E40待机是有3VPCU和5VPCU的  详情 回复 发表于 2013-12-11 23:17
发表于 2013-12-11 22:29:52 | 只看该作者 �
修好了没有啊
发表于 2013-12-11 22:30:46 | 只看该作者 �
支持 老三 修本本
发表于 2013-12-11 22:35:24 | 只看该作者 �
EC BIOS没刷吗??????
发表于 2013-12-11 22:43:35 | 只看该作者 �
管子穿了没有啊?测试下PC211,重点测试二级电路,3V 5V
发表于 2013-12-11 22:44:39 | 只看该作者 �
我怎么看着好像是个转换电路呢?
发表于 2013-12-11 23:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-12 08:26:29 | 只看该作者 �
拆掉PQ83后,3,5V就正常产生  ,PQ83的1 2 5 6 4连在一起3 5V也正常,楼主可以测量下 PQ83的对地 阻值 看这个场馆有没击穿短路或者PC209电容对地值情况
发表于 2013-12-12 13:05:27 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2013-12-11 22:35
EC BIOS没刷吗??????
刷了,还一样
发表于 2013-12-12 13:34:02 | 只看该作者 �
不可能,PQ83拆下,短接1-4脚还有,3 5V呢
发表于 2013-12-12 13:51:08 | 只看该作者 �
个人感觉  有可能就是3V_s5 那电容
发表于 2013-12-12 13:58:24 | 只看该作者 �
PQ83 MOS管 有无短路击穿?
发表于 2013-12-12 14:16:18 | 只看该作者 �
后级短路,烧后级
发表于 2013-12-13 12:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-16 00:04:11 | 只看该作者 �
我这台是C482 坏了
