查看: 2189|回复: 2
ACER 4736 开机电流跑0.23
发表于 2013-12-10 13:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   拆开后先目测了下,看见U54,rp42,rp41,有进水腐蚀的痕迹。心想以为是这边的问题。先用洗板水擦干净后通电一样,还是0.23.就打开图纸看看是什么东西。版号LA-4493P.原来USB口供电管。排阻是USB信号的。跑0.23就跟这边没有关系了 。
      通电开机用表去测电压,cpu供电没有。就去pu10的条件。VIN.VDD,vr_on等都正常。然后就按日常维修的经验先去加焊这个芯片,看看行不行。不行就换掉试一试。加焊后通电开机电流跑上去,也有跳变。然后接屏试试。发现会掉电。在快要显示的时候就掉电了。4736有个通病。就是掉电。是大电容不良就会掉电。在电容旁边加了2 个电容就OK了  ,也不掉电 。显示正常。经系统了。
发表于 2013-12-10 14:49:34 | 只看该作者 �
应该有这种可能
会员574291 该用户已被删除
发表于 2013-12-10 13:48:07 | 只看该作者 �
会不会一开始就是nec问题呢
回复 支持 0 反对 1
