查看: 3570|回复: 12
ibm T500 奇怪问题
发表于 2013-12-9 17:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一台IBM T500 客户说是插U盘时电脑黑屏了,拆开机器发现U52明显烧坏了,[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1324424336\QQ\WinTemp\RichOle\6%]R9}`}586GV@L2N3W[NNV.jpg[/img][img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1324424336\QQ\WinTemp\RichOle\6%]R9}`}586GV@L2N3W[NNV.jpg[/img]处理了一下芯片,用导线把2脚连到了USB的供电脚上,测试后正常了,USB也能正常使用。
  没想到第二天就出问题了,又说开不了机了。原先以为飞线导致的,就先把线除掉还是不行。最后发现拔下COMS电池后就能正常开机了,一插上就不行。我以为RTC电路出问题了,检查也没发现什么不对 就重新植了南桥,还是一样。最后把RTC的电容,二极管,晶振谐振电容都换了,还是一样。下一步准备换南桥。
  心理没底,请教下大家这是什么原因导致的。换了桥能好的几率有多大
发表于 2013-12-9 17:18:23 | 只看该作者 �
先换了在说,好的几率百分之70
发表于 2013-12-9 17:22:19 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-12-9 17:23:55 | 只看该作者 �
插上CMOS电池 这路信号就发不出来
发表于 2013-12-9 17:27:04 | 只看该作者 �
感觉是没道理啊,RTC电路就这么简单,同样是3V 用电池的就不行?
发表于 2013-12-9 18:13:02 | 只看该作者 �
换个coms电池试试,遇到一捣蛋的机器,它本身的纽扣电池有电,但是用它就是不行,换一个就好了。
发表于 2013-12-9 18:14:23 | 只看该作者 �
还有,难道不装纽扣电池不行吗,赚到钱就行,何必自寻烦恼
发表于 2013-12-9 18:15:30 | 只看该作者 �
IBM机器越来越扯淡了~~
发表于 2013-12-9 18:15:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2013-12-9 19:38:02 | 只看该作者 �
将图纸发出来研究一下
发表于 2013-12-9 19:52:02 | 只看该作者 �
拨掉COMS电池后 等它自动上电亮机后 再插上COMS电池 看能不能用 以前试过一台按这种方法搞定的
我也这样弄过,当时可以,开几次又不行了,不知道哪里的问题  发表于 2013-12-10 10:04
发表于 2013-12-9 20:50:39 | 只看该作者 �
修好了吗修好别忘告诉我们
发表于 2013-12-10 09:43:51 | 只看该作者 �
刚上班,换南桥
