查看: 2976|回复: 0
G460AX BIOS
发表于 2013-12-9 15:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接联想G460AX笔记本,待机0.02,不触发。本着先软后硬先刷bios试试,在论坛找了几个刷上都不好用。排除BIOS.仔细查找故障,在屏线接口出发现一霉变电容  直接去掉。待机0.01正常了,再按开机键 电流上去了,但是不亮。把原来的bios刷上后亮了,把本机的bios传上分享,版号:NIWEI  LA-5751P  Rev1.0
G460AX.zip (1.69 MB, 下载次数: 195)
