查看: 4451|回复: 34
一只小强引发的血案
发表于 2013-12-8 17:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
19吋清华紫光LED显示器不通电。拆机,尼玛起了一层鸡皮疙瘩,大大小小五六十只小强,硬着头皮清理后,发现电源板烧了个坑,估计哪只倒霉的小强干的。清洗如图:
这是块电源升压一体板,经检测发现保险烧掉,正反馈供电部分击穿一只整流管,一个50V的滤波电解电容击穿,一个22欧的限流电阻烧开路,还有一只很小的六脚的管理芯片(型号看不清)损坏。具体如下电路图(虽然不是此板子的电路图,但大致原理差不多):
图中,绿圈标注的为损坏的元器件,根据烧毁的部位和测量知道此处为芯片的持续供电电路,能烧了保险可见310V过来了,经分析应该是一只小强把310V跨接到此电路了,具体跨接部位如图红色标注。
开关变压器的自激振荡绕组没有断路,稳压二极管和贴片电容也没损坏,更换好损坏器件后,由于芯片不知道啥型号,于是就从通用电源板上拆了一个六脚的,确定供电脚和接地脚相同的情况下代换上去,通电测量,启动脚和VCC脚电压300V、10V左右跳动,确定外围电路没问题的情况下,明显芯片没工作,可能是芯片型号不对。
尼玛客户又催着要,这个板子是LED的电源升压一体板,通用板不好换,于是根据板子的布线确定下升压板部分,于是把升压板咔咔几下剪了下来,又从废旧的电源高压板堆里找了块废板,咔咔几下剪下电源板部分,改好电源板和驱动板的接线后,再四根线一飞把电源和升压板相连,做好绝缘装机成功点亮,就不上图了,下图是剪下的坏电源板:
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
踏风寻梅 + 10 淡定
海韵之恋 + 10 很给力!
发表于 2013-12-9 12:40:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哇 楼主好牛掰 又学了一招
发表于 2013-12-8 18:07:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2013-12-8 18:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主真牛,这么也敢干
移花接木,是一种大法。  详情 回复 发表于 2013-12-8 18:07
发表于 2013-12-8 17:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wc65568599 发表于 2013-12-8 17:34
第一老兄您的图我是看不到只看到最下面一张,不过那果真佩服您的冷静头脑敏捷思路,尤其是非凡的创造力
上面两张图忘了传,已经补上了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 17:34:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 18:13:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
想法不错 不知道型号 我还真不敢换  就是做工粗糙了点 {:soso_e113:}
发表于 2013-12-8 18:28:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主玩爆破
发表于 2013-12-8 18:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看来楼主,换板了!!
发表于 2013-12-8 19:00:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错啊,移花接木不错,
发表于 2013-12-8 19:02:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这种情况直接可以改高压条解决问题的,剪下原来的升压线圈就行了。
发表于 2013-12-8 19:47:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
以前没有模块的时候,我有一次和楼主差不多,烧个洞,就找了个高压板坏的电源一体板,直接把供电部分接在元机子高压供电,地,。通电OK!!楼主人才,直接减掉板子了
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-12-8 19:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来小强也可以引起这么大的故障,以后使用电器也要注意卫生了!!
发表于 2013-12-8 20:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这好像嫁接!厉害!那六个脚的IC型号有好多,凡是遇到这样电源芯片的电源很少有能修好的!只能改装了!!
发表于 2013-12-8 20:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈    我也差不多  ,有时需要切割机
发表于 2013-12-8 21:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主,如果下次再遇到这个事情,找我购LED高压板吧,这样做是省钱,但不太安全哟。
发表于 2013-12-9 09:19:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦做心脏搭桥手术啊
发表于 2013-12-9 10:06:55 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
想看高压部分和最后的图
发表于 2013-12-9 17:06:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你这不行啊 刚才看的内个 用角磨机割的 。 你这也太粗糙了 呵呵。
发表于 2013-12-9 17:28:35 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
楼主肯定闻到了一股强烈的烧烤小强味儿!{:soso_e110:}
