- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-20
- 精华
19吋清华紫光LED显示器不通电。拆机,尼玛起了一层鸡皮疙瘩,大大小小五六十只小强,硬着头皮清理后,发现电源板烧了个坑,估计哪只倒霉的小强干的。清洗如图:
这是块电源升压一体板,经检测发现保险烧掉,正反馈供电部分击穿一只整流管,一个50V的滤波电解电容击穿,一个22欧的限流电阻烧开路,还有一只很小的六脚的管理芯片(型号看不清)损坏。具体如下电路图(虽然不是此板子的电路图,但大致原理差不多):
图中,绿圈标注的为损坏的元器件,根据烧毁的部位和测量知道此处为芯片的持续供电电路,能烧了保险可见310V过来了,经分析应该是一只小强把310V跨接到此电路了,具体跨接部位如图红色标注。
开关变压器的自激振荡绕组没有断路,稳压二极管和贴片电容也没损坏,更换好损坏器件后,由于芯片不知道啥型号,于是就从通用电源板上拆了一个六脚的,确定供电脚和接地脚相同的情况下代换上去,通电测量,启动脚和VCC脚电压300V、10V左右跳动,确定外围电路没问题的情况下,明显芯片没工作,可能是芯片型号不对。
尼玛客户又催着要,这个板子是LED的电源升压一体板,通用板不好换,于是根据板子的布线确定下升压板部分,于是把升压板咔咔几下剪了下来,又从废旧的电源高压板堆里找了块废板,咔咔几下剪下电源板部分,改好电源板和驱动板的接线后,再四根线一飞把电源和升压板相连,做好绝缘装机成功点亮,就不上图了,下图是剪下的坏电源板:
