查看: 1992|回复: 6
联想C466板号LA-3691P 3v 5v时有时无维修
发表于 2013-12-8 13:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本子是同行送来的,说是无待机,插上电源,待机0.002,测无3 5V。打开图纸
测芯片工作条件都正常,心想100%芯片坏了。直接换芯片,3 5V产生,触发开机。显示正常。心想秒杀了。。
放置一会,同行来取,插上电源,发现又无3 5V了。心凉啊,丢人了。。只好把主板又留下。上电测发现芯片还是正常的。。
正准备把3,5V的上下管换了的时候,发现又有3,5V了。。怪了
在有电压的情况下触发,用手触摸主板发现南桥起热比较快。难道南桥有问题。。
冷机时再试又无电压,用风枪对南桥加热,发现又有电压了,并且百试百灵,只要没有3,5V ,对南桥加热,电压就出来。
心想100%南桥不良了。。
直接换了个全新的南桥。电压正常。冷却后再试也正常。。
呵呵放心的给同行打电话取板。。。
补充内容 (2013-12-10 09:15):
南桥内部电路不良,造成3V有微短保护。。插电的瞬间,可以听到南桥有电压保护的声音。。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
猪之歌00123 + 5 赞一个!
发表于 2013-12-8 13:57:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥性能不灵,怎么会导致无待机呢!我感觉应该是南桥内部性能不良时引起微短,导致3,5v电感对地阻值不正常引起的无待机。
发表于 2013-12-8 14:17:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥跟 3 5 芯片 有啥关系  楼主解释解释
发表于 2013-12-8 14:56:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是南桥内部短路导致保护掉电了?楼主也说的南桥跟3 5V有什么关系呢?求解!!!
发表于 2013-12-8 15:11:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
芯片工作条件都正常 dou 不给我们新手说下 哪些条件 你这贴 就来个结果怎么 吸收
发表于 2013-12-8 17:13:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
在待机情况下能出3v5v的时候跟南桥应该没有关系吧~~~芯片工作条件没有直接跟南桥有关系的吧~~~应该改是南桥内部有问题~~引起保护了~~是吗~~~呵呵~~~楼主如果再分析的透彻点~~估计就火了
发表于 2013-12-8 17:23:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是加热就好的话,个人感觉跟晶振方面的关系比较大一个,但不至于影响3V 5V吧
