查看: 3956|回复: 29
USB故障 求思路
发表于 2013-12-6 13:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
USB能用,能进PE.
插U盘进系统时,U盘能认.
进系统后再插USB,就认不到USB.
这种情况该如何维修?
发表于 2013-12-6 14:07:13 | 只看该作者 �
驱动或系统问题,更新到最新驱动
发表于 2013-12-6 14:09:52 | 只看该作者 �
{:soso_e133:}  回复下BIOS 看看
发表于 2013-12-6 14:16:27 | 只看该作者 �
换南桥   上次我修了一台   进PE能进   装系统能装   装好后就不认优盘了
发表于 2013-12-6 14:25:14 | 只看该作者 �
二楼说的应该是对的,可能是USB3.0进系统要装驱动
发表于 2013-12-6 14:35:24 | 只看该作者 �
更新到最新的usb驱动
发表于 2013-12-6 14:37:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2013-12-6 14:43:36 | 只看该作者 �
应该是3.0的 官网下载最新驱动即可
发表于 2013-12-6 14:57:06 | 只看该作者 �
更新下驱动看下
发表于 2013-12-6 15:10:17 | 只看该作者 �
换了南桥,无效,涛声依旧.
发表于 2013-12-6 15:10:47 | 只看该作者 �
G41主板,应该不是驱动问题
发表于 2013-12-6 15:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 15:15:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 15:16:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
vccvcc -5 严禁灌水
发表于 2013-12-6 15:16:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-6 15:24:36 | 只看该作者 �
装个系统试试,不行就有可能南桥坏了
发表于 2013-12-6 15:52:06 | 只看该作者 �
这种故障很奇怪,都说南桥 不知道南桥哪部分开机后才会和USB交流,影响通讯,如果实在不行 感觉楼主还是买个PCI转USB用算了,毕竟成本太大了额
发表于 2013-12-6 16:04:07 | 只看该作者 �
驱动吧,有可能是系统问题也不一定!
发表于 2013-12-6 16:09:13 | 只看该作者 �
这种一般都南桥,呵呵,我也在修一块主板AMD的把有USB不能用,把好的桥调过来换上还是不选择,数据都正常的,都不知道修哪里的时钟又测不到,我的是垃圾佬收来的,可能掉了电阻,目测了一下
发表于 2013-12-6 16:10:51 | 只看该作者 �
                        顶一下
