查看: 4729|回复: 14
X220I的机器,不开机掉电
发表于 2013-12-4 09:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
昨天有收到一台X220I不开机掉电,此机是7月给客户换板了,现在上电掉电,没有量到哪里有短路的,不知道烧一个BIOS可以好不,请哪位给指点一下,
发表于 2013-12-4 10:10:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先软后硬  肯定要先刷个BIOS看一下啊   你不可能来不来就动其他部件吧
发表于 2013-12-4 10:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电流到哪里掉电了,一般掉电都是哪门电路没有出来所以掉电的,
发表于 2013-12-4 10:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电的瞬间量测哪个电压没出来
发表于 2013-12-4 10:40:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
Think的机器很多都是这样,你慢慢的玩吧,完好以后给个结果
发表于 2013-12-4 10:51:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不好玩了,给客户换板的机器,修2次了,还是卖板的,搞死了,
发表于 2013-12-4 10:52:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-12-4 11:03:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般都是欠电压引起来的
发表于 2013-12-4 11:06:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就是不知道是哪里的影响到的
发表于 2013-12-4 11:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
yygyabc 发表于 2013-12-4 10:52
哪你们一般修到什么问题啊,有此机的BIOS吗
X220I的没有遇到过,X201I的有遇到过,我想掉电不一定跟BIOS有关
发表于 2013-12-4 12:04:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在我烧了一个BIOS,可以通电了,单是不显示,不晓得是不是BIOS问题,又没有这个BIOS,哪位有传一个了,谢谢了
发表于 2013-12-4 12:10:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
烧BIOS有什么作用呢?
发表于 2013-12-4 13:04:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不二修本 发表于 2013-12-4 12:10
烧BIOS有什么作用呢?
开始是上电断电的,现在不断电了,
发表于 2013-12-4 13:06:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
yygyabc 发表于 2013-12-4 13:04
开始是上电断电的,现在不断电了,
这烧是不是短接的意思?
发表于 2013-12-4 13:15:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
同志们,我说的烧BIOS,是将BIOS重新烧录资料,重新烧录后可以上电了,不是讲BIOS拿来用火烤,
