查看: 2149|回复: 11
梦想家21.5寸,通电无反应,拔电却有5V12V了,思路怎么走?
发表于 2013-12-3 12:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
通电指示灯不亮,按键后无反应,按键好的。
测量无5V无12V。
奇怪的是只要一断电,5V和12V就出来了,指示灯也亮蓝色了,毕竟断电了,只能维持几秒。
新手求教,改如何走下一步?谢谢各位前辈!
补充内容 (2013-12-5 20:52):
已经修复,芯片TOP255EN损坏,换上就ok了。
发表于 2013-12-3 12:25:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没有,空载电源板通电 无5V 12V输出  断电的时候就出来了{:soso_e109:}
发表于 2013-12-3 12:28:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
  还有这逻辑啊
发表于 2013-12-3 12:35:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个供电的PWM驱动芯片是什么型号的???
发表于 2013-12-3 12:36:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先把负载去了,屏和高压板供电断开,是不是负载有短路,加电开机保护了。
发表于 2013-12-3 12:37:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那就不一步步测量,通电看大电容,还有开关管,,芯片各脚电压
发表于 2013-12-3 12:40:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-12-3 13:16:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机时钟复位 发表于 2013-12-3 12:12
你不接驱动板,空载电源板通电来测,看有无5V 12V输出
要是 电源板 空载的时候 没有 5V 12V输出的话     则是 电源板 初级的开关管 控制芯片损坏  或次级的滤波电容失效短路引起的
发表于 2013-12-5 20:55:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
已经修复,原芯片TOP255EN损坏。手头只有TOP253EN,尝试直接代换,换上ok。
发表于 2013-12-5 20:57:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不知道标题如何改成已解决?
帖子编辑可以改标题的  详情 回复 发表于 2013-12-6 09:32
发表于 2013-12-6 09:32:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
毒素缩短 发表于 2013-12-5 20:57
不知道标题如何改成已解决?
帖子编辑可以改标题的
发表于 2013-12-6 14:53:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
也想也是电源模块坏了。
