查看: 12705|回复: 114
ACER 4736G通病。修好通病,其他问题有出现。求高手
发表于 2013-12-2 10:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
机器故障来的时候是自动关机,这个不用说,通病,超级电容坏。只要是NEC超级电容,自动关机,就是它坏。直接干它。
换了3个330 3个220 钛电容。自动关机问题解决了。
可是新的问题有来了、
屏幕出现重影。外接VGA是正常的。防止自己拆机虚焊显卡,自己也加焊了。问题还是一样。
这样的问题到底是板子坏,还是排线,还是屏?
反的电容换了还是一样。换张屏在来
还有位兄弟说中间接地的,本来他们就是连在一起的。都是通的直接全部连接。我修了很多东芝的机器就是这样做的
稳定好几年了
已经订了排线。等排线来。好了告诉你们
如果不是排线就是CPU了。可能是电容引起CPU故障。
这里说下因为电容从料板拆的,用了阻焊剂,上的时候没有忘记查方向。
你确定左边第三个220电容不是上反了?我一般换四到五个330.。。  发表于 2013-12-5 10:39
发表于 2013-12-2 11:13:15 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
学习了。又一大问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-12-2 11:36
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-2 10:57:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呼叫高手出现解决一下。等下换张屏测试一下。
发表于 2013-12-2 11:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晕 一个电容反了,{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-4 12:44
同意楼主: 5
左下一个电容的确反了, 好眼力  发表于 2013-12-2 12:10
发表于 2013-12-2 11:03:31 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是呀。马上去换。
发表于 2013-12-2 11:11:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-12-2 11:11:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上 观察好仔细,我都看不清楚他的图,
换了不好就是屏线
发表于 2013-12-2 11:16:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对 屏幕和屛线可能性很大
发表于 2013-12-2 11:22:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加330电容的时候不需要把NEC大电容拆除!你换个屏试试了……然后打一下LVDS阻值
发表于 2013-12-2 11:23:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还真是啊 一个电容焊接反了。。估计就是他引起的 。。。
发表于 2013-12-2 11:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容真接反了 呵呵
发表于 2013-12-2 11:26:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主 不错 学习啦
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2013-12-2 11:28:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏的机率比较高,屏好多都是通用的,先换它吧
发表于 2013-12-2 11:32:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 修好了吗 ?还以为你干大电容的时候cpu虚汗
发表于 2013-12-2 11:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三楼那哥们眼神也太好使了吧……
发表于 2013-12-2 11:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
是电容接反引起的故障吗?
发表于 2013-12-2 11:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容换好后,屏显正常不???
发表于 2013-12-2 12:06:33 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我一般不拆原电容的 直接加  还有就是上边说的  你的电容焊反了
发表于 2013-12-2 12:11:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容焊反了不说  还有你把接地的连起三 汗!!!
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-12-2 12:12:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
不知道,从影是不是电容引起的问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
还行,,,,,,,,  发表于 2013-12-2 12:48
