楼主: 好胡雷
ACER 4736G通病。修好通病,其他问题有出现。求高手
发表于 2013-12-4 11:24:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2013-12-4 11:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容反了也能用吗
发表于 2013-12-4 11:42:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
反了,太粗心了
发表于 2013-12-4 11:43:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
联想世界 发表于 2013-12-4 11:36
电容反了也能用吗
可以呀,机器都亮了。
发表于 2013-12-4 11:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主把反了的电容换了后有结果吗给个答案啊 大家都很期待
发表于 2013-12-4 12:17:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
更换好电容,问题还是一样。屏幕重影。已经订了排线。
发表于 2013-12-4 12:37:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
9成机会电容反了,楼主仔细看看.
发表于 2013-12-4 12:40:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
790049157 发表于 2013-12-4 12:37
9成机会电容反了,楼主仔细看看.
已经全部换了电容。故障还是一样
发表于 2013-12-4 12:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
x修好了吗  也见过,没修好
发表于 2013-12-4 12:45:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到地了 还出这问题啊 学习了
发表于 2013-12-4 12:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
重影是屏线吧
发表于 2013-12-4 13:42:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换个电容都出这问题,重影一般是屏,也不排斥信号不良引起
发表于 2013-12-4 13:45:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡问题吧,呵呵
发表于 2013-12-4 13:47:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
330那个电容反了,我确定
发表于 2013-12-4 15:22:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵 电容 为什么不用330的呢
发表于 2013-12-4 15:53:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是电容换反引起的故障
发表于 2013-12-4 15:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到好几个没有搞好了,期待
发表于 2013-12-4 15:56:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
同鑫电脑科技 发表于 2013-12-4 15:53
肯定是电容换反引起的故障
那可不一定。拆机也有可能排线断。排线坏也比较多
发表于 2013-12-4 16:01:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,还是认真检查一下你电容有没有装好吧!你用刀片刮开后有没有刮开别的线路了?那底下可是有很多通孔的线路。
发表于 2013-12-4 16:13:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵。是啊,左侧下方的一个反了。
