楼主: 好胡雷
ACER 4736G通病。修好通病,其他问题有出现。求高手
发表于 2013-12-2 12:17:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该不是电容的事情吧 以及开机是个奇迹啊
发表于 2013-12-2 12:23:25 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2013-12-2 12:26:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
289679696 发表于 2013-12-2 11:37
电容换好后,屏显正常不???
不正常。问题还是一样。估计是排线问题。屏幕已经换了,问题一样
发表于 2013-12-2 12:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
好胡雷 发表于 2013-12-2 11:03
是呀。马上去换。
这样居然还能显,人品不是一般的好哦
发表于 2013-12-2 12:43:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
确实不是电容问题。是排线。
发表于 2013-12-2 12:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容换反后,还能开机。。  嘿嘿
发表于 2013-12-2 13:01:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
佳城电脑 发表于 2013-12-2 12:50
电容换反后,还能开机。。  嘿嘿
说明ACER电路还不错。
发表于 2013-12-2 13:03:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主人品挺不错的。此机修好了吗
发表于 2013-12-2 13:07:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电容搞反  楼主也太粗心了吧
发表于 2013-12-2 13:10:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换个试下就知道 了
发表于 2013-12-2 13:15:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
台州市 发表于 2013-12-2 11:02
晕 一个电容反了,
就是,左下脚的一个330的电容明显极性反了,没有冒烟是好事了
发表于 2013-12-2 14:10:52 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
屏线 问题,我遇到过这样的
发表于 2013-12-2 14:36:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
嗯,确实是的,左下角的电容220反了。神了,这样也能开机???蛮强悍的呢。
发表于 2013-12-2 14:42:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计就是那电容的事了,最好换个
发表于 2013-12-2 15:16:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
屏幕的机率大一些
发表于 2013-12-2 15:24:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
真够晕的 做维修要胆大心细,电容都能焊反,不错
发表于 2013-12-3 11:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后的结果也没人说一声。
发表于 2013-12-3 11:26:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换好电容了吗。给个答案啊。
发表于 2013-12-3 12:04:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做维修还是要细心点 好额  不然就是自己整自己了
发表于 2013-12-4 11:24:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
排线是邮寄中。等结果
