查看: 21561|回复: 141
联想 IBM E40 拆黑胶显卡
发表于 2013-12-1 21:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 IBM E40,故障,刚开机有显示,进入启动条时黑屏无显,能听见系统声音,关机,分解全机,直干显卡,侧看显卡,里面四角都有胶胶的,
发表于 2013-12-1 21:31:07 | 只看该作者 �
不是,我搞错了,不显示,电流在0.9A,不跳变,还有响七声,是DELL M4010那台机,也是显卡的故障。
7声是北桥的故障  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:53
发表于 2013-12-1 21:25:46 | 只看该作者 �
这个也太肤浅了吧,
发表于 2013-12-1 21:24:50 | 只看该作者 �
我更关心 机器修好了吗 不跳变为什么干显卡呢 0.9不跳变 到显卡了?求答案
发表于 2013-12-1 21:33:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-1 21:34:22 | 只看该作者 �
楼主没详细说怎么拆下,不过能拆成那样,技术很过关了
发表于 2013-12-1 21:39:20 | 只看该作者 �
我是用无铅曲线图,在最后段时间准备结束时,按保持温度,十多秒后,在芯片四角慢慢用镊子挑起
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力  发表于 2013-12-1 21:40
发表于 2013-12-1 21:40:19 | 只看该作者 �
嗯,不错,这个才是帖子的重点,大家希望看到的是这个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-2 09:29
发表于 2013-12-1 21:41:18 | 只看该作者 �
楼主是要说明自己拆的好?方法在哪呢。。。。
发表于 2013-12-1 21:44:03 | 只看该作者 �
很好。
我也在修
一个
发表于 2013-12-1 22:09:36 | 只看该作者 �
dell 4010和5010的机子是爱坏,AMD的不亮一般直接重植北桥,就好了,inter的就得干那个大N卡了,有时遇到重植还不行,换了新卡就好了,遇到一次动前能亮,进系统一般就死,重植不行,后来换了一新显卡,就好了,这是5010的
发表于 2013-12-1 22:11:03 | 只看该作者 �
一样的机器..给个曲线就好了. 我现在加焊还行.如果取下再上.基本上就完蛋了.我不赖机器.赖我~~
发表于 2013-12-1 22:20:48 | 只看该作者 �
打黑胶时  你的温度上到了多少度
发表于 2013-12-1 22:21:30 | 只看该作者 �
这是要换显卡还是集球了
发表于 2013-12-1 22:30:21 | 只看该作者 �
我一般用风枪吹吹就好,但是会返修,不知道这款机器有根治的办法吗
发表于 2013-12-1 22:37:02 | 只看该作者 �
楼主能说下 拆灌胶的显卡 技巧吗
发表于 2013-12-1 22:42:15 | 只看该作者 �
4010  5010毫不犹豫干显卡
发表于 2013-12-1 22:55:11 | 只看该作者 �
这机器拆桥不难,我很想弱弱的问一句你的机器亮了吗/
发表于 2013-12-1 22:59:06 | 只看该作者 �
可以点亮,不过,此机显卡运行游戏温度非常高,出风口没什么温度,但显卡散热器温度很高,正在订个散热器回来,还有,这个机的风扇转速,在五六百左右,不知是否正常。
发表于 2013-12-1 23:02:05 | 只看该作者 �
黑胶   撬四角
