查看: 2569|回复: 7
急急急 N4030CMOS放电后能亮一两次 急急急
发表于 2013-12-1 20:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS放电就能亮 一两次后又不亮了 电流1.3   每次都要放电才能亮一两次  原故障是不触发  PM_RSMRST#供电被滤波电容拉低  之前走的弯路是  换了两个南桥 一个EC  刷BIOS EC  N次        最后搞定了  现在又是这故障    大家看看   什么情况    哦 好像有线网能连上 但是上不了网         急急急
发表于 2013-12-1 21:14:28 | 只看该作者 �
   你的桥是不是新啊,电池有电没。
发表于 2013-12-1 21:32:23 | 只看该作者 �
大哥,你测下CMOS电池是否电量不足啊!
发表于 2013-12-1 21:39:12 | 只看该作者 �
仔细查查RTC电路
发表于 2013-12-1 23:19:29 | 只看该作者 �
换了两个都是新的桥   电池也有电
发表于 2013-12-2 00:00:45 | 只看该作者 �
解决了吗,分享下喜悦,我有一台N4050,有时裸板清下电池能开一辆次,希望高手出现
发表于 2013-12-2 02:48:16 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#低电瓶是正常的,测32.768晶体两脚电压是否偏差太大和SB。          RST3.3v
发表于 2013-12-2 11:52:01 | 只看该作者 �
错了 是SRTCRST#拉低了
