查看: 4625|回复: 9
ACER 5560G
发表于 2013-11-30 15:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 5560G  不亮 拆机看是AMD的果断补焊 北桥 但是问题依旧  电流上到1.3 到1.6 循环跳变  难道是显卡问题  补焊了一遍 还是这样  无语了 刷bios 电流没有任何变化 难道是北桥没有焊好么 他这个集成的  这个本有没有什么通病啊
发表于 2013-11-30 15:55:47 | 只看该作者 �
集成的多是北桥问题啦,有没有加焊好啊
可是没好啊 正准备从坐  详情 回复 发表于 2013-11-30 16:27
发表于 2013-11-30 15:58:38 | 只看该作者 �
路过,学习学习!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2013-11-30 16:06:27 | 只看该作者 �
查查小电压
发表于 2013-11-30 16:07:19 | 只看该作者 �
还有就是是不是没焊hao
已经换了 没好 想换板了  详情 回复 发表于 2013-12-1 09:50
发表于 2013-11-30 16:12:07 | 只看该作者 �
此芯片组的,板子,不跑码就会出现这种现象,不过,这种板子,还是北桥的可能性大,建议先重值,不行更换!
从坐了 没好 已经换板了  详情 回复 发表于 2013-12-1 09:51
发表于 2013-11-30 16:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 17:05:49 | 只看该作者 �
果断差,换表CPU看看吧.维修不是这样字的.
发表于 2013-12-1 09:50:23 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2013-11-30 16:07
还有就是是不是没焊hao
已经换了  没好  想换板了
发表于 2013-12-1 09:51:19 | 只看该作者 �
从坐了 没好 已经换板了
