查看: 2541|回复: 18
求改高压的教程
发表于 2013-11-30 15:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人刚学习维修半年多,这两天接了两个显示器都是高压有问题的,但是我改高压的时候GND和12V我都接好了,就是不知道开关在哪里,所以两个屏通电后都不会亮屏,请问是不是开关没接上的原因呢,还有就是高压的开关一般怎么样找的呢,谢谢各位分享分享自己的想法
发表于 2013-11-30 15:41:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一般两个5V的  试下就知道了
发表于 2013-11-30 15:44:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
在驱动板上找呀 !一般是驱动板给的开起高压板信号 一般3.5-5V
发表于 2013-11-30 15:45:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压条的那边我什么找开关的那个针,但是我不会找电源板那边的开关接口是在哪里的
发表于 2013-11-30 15:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是说在电源与驱动板之问的那个开关针就是我要找的那个开关吗?
发表于 2013-11-30 16:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
直接连到驱动板上那个开起信号,就好了
发表于 2013-11-30 16:52:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
板子上有写ON的就是,在电源板与驱动板之间的接口上
发表于 2013-11-30 17:28:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通电后发现ON上没有电压,那是什么问题
等四五秒看电压有的不是瞬间就有  详情 回复 发表于 2013-12-1 20:37
发表于 2013-11-30 22:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高压板上就四个接口,12V,地,ON/OFF就是开关,ADJ就是调节亮度的,这些原板上面都有标示的呀
发表于 2013-11-30 23:33:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把板上的标识,在开关机时的电压报上来,
发表于 2013-12-1 00:27:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开启信号是从驱动板产生,传递到电源板的,再从电源板传到电源高压一体板的一个小三极管上。
你找到进三极管的那根线就是高压On。
发表于 2013-12-1 20:37:15 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
kentjh 发表于 2013-11-30 17:28
通电后发现ON上没有电压,那是什么问题
等四五秒看电压有的不是瞬间就有
发表于 2013-12-2 10:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有两个细线到高压板上的  一根是ADJ 一根是  ON|off
发表于 2013-12-2 13:22:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压的开关ON信号  一般是驱动板提供再连接 开关按键的
发表于 2013-12-2 16:28:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下驱动板上哪个脚上 有电压指示灯绿色  没电压指示灯红色
发表于 2013-12-2 16:34:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一样的问题 还没有搞定5555
发表于 2013-12-2 19:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鸿威 发表于 2013-12-2 16:34
一样的问题 还没有搞定5555
我直接换电源板了
发表于 2013-12-3 18:57:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
通电后发现ON上没有电压,那是什么问题
哥们开关按一下  有电压跳变的就是ON/OFF
发表于 2013-12-3 19:15:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢指导,我搞好了
