楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
321#
发表于 2016-3-10 09:44:42 | 只看该作者 �
看看是不是供电电压的问题
就是桥供电电压输出偏高  详情 回复 发表于 2016-3-10 12:37
发表于 2016-3-10 12:17:48 | 只看该作者 �
很好的经验分析
发表于 2016-3-10 12:25:54 | 只看该作者 �
桥烫手 有时候不一定是桥坏
发表于 2016-3-10 12:37:17 | 只看该作者 �
2901725933 发表于 2016-3-10 09:44
看看是不是供电电压的问题
就是桥供电电压输出偏高
发表于 2016-3-10 14:06:33 | 只看该作者 �
欧成家电 发表于 2016-3-9 22:35
温升过高,此板不一定命长,还是建议测试一下桥的供电限流部份。
可以查下反馈部分电路
发表于 2016-3-10 15:44:24 | 只看该作者 �
桥发烫,不一定是桥坏,缺电压也会这样
缺电压一般是这里上下管驱动导通电压不足引起。  详情 回复 发表于 2016-3-10 16:15
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-10 16:15:38 | 只看该作者 �
txhx 发表于 2016-3-10 15:44
桥发烫,不一定是桥坏,缺电压也会这样
发表于 2016-3-10 16:27:06 | 只看该作者 �
修主板电路就是那样,要多变通
发表于 2016-3-10 16:31:29 | 只看该作者 �
经常碰到 桥发烫不一定是桥的问题 线从供电查起
发表于 2016-3-10 17:14:39 | 只看该作者 �
后继短路是这样的
后级没有短路,如果后级存在短路情况的话,MOS管S级输出电压会瞬间停止输出保护被啦低。  详情 回复 发表于 2016-3-10 17:19
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-10 17:19:50 | 只看该作者 �
lj677 发表于 2016-3-10 17:14
后继短路是这样的
发表于 2016-3-10 18:38:48 | 只看该作者 �
  挺好的经验、。
发表于 2016-3-10 18:49:29 | 只看该作者 �
一上电就冒烟  对于新手来说 确实是比较心虚的 在不确定的情况下 可能连继续上电都不敢了
发表于 2016-3-10 18:56:13 | 只看该作者 �
先测测电感哪里烧的,
电感两端承受输入的电流值超过额定大小内部线圈也会烧开路,MOS管冒烟时间久了,一般后级相连电感也会处于过热超载工作状态损坏。  详情 回复 发表于 2016-3-10 20:05
发表于 2016-3-10 19:58:19 | 只看该作者 �
之前修过一块内存有两个5v的   还以为表坏了
这种情况一般内存MOS管上电工作发烫,即上官D级工作推测是连接5VDUAL双路供电切换MOS管工作的。  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:11
那就是5V和5VSB两个电压串路工作可能性比较大。  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:06
发表于 2016-3-10 20:05:24 | 只看该作者 �
2695684113 发表于 2016-3-10 18:56
先测测电感哪里烧的,
发表于 2016-3-11 11:12:45 | 只看该作者 �
刚好手上也有一块南桥很热开不了机的,可以试试
待机时候南桥发热一般是对应待机工作电压没有产生或本身内部短路。  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:02
发表于 2016-3-11 12:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 12:06:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-11 12:11:55 | 只看该作者 �
