楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
281#
发表于 2016-3-5 20:49:10 | 只看该作者 �
好啊,值得学习
发表于 2016-3-5 20:53:52 | 只看该作者 �
一心维修01 发表于 2016-3-5 20:27
没有分析条件啊  电压高 电压低 都会引起发热
这里工作条件是满足的,只是fb引脚工作电压异常而已
发表于 2016-3-5 22:28:18 | 只看该作者 �
一般都 是供电不正常 引起的发热。先查供电。后换桥
发表于 2016-3-5 22:43:50 | 只看该作者 �
要是这样这种不白白,直接干桥了。在这我又学到了一招。下次多测下。
发表于 2016-3-5 22:55:21 | 只看该作者 �
到底是实地
发表于 2016-3-5 23:24:46 | 只看该作者 �
没遇见过这问题
发表于 2016-3-5 23:41:45 | 只看该作者 �
有可能APW7120性能老化,电压控制不稳导致供电异常
就是性能老化导致的,这里北桥输出电压调节是通过FB引脚相连分压电阻阻值变化来实现的。  详情 回复 发表于 2016-3-6 15:31
发表于 2016-3-6 00:14:57 | 只看该作者 �
这个确实是挺误导人的,一般就干桥了
发表于 2016-3-6 09:07:02 | 只看该作者 �
桥供电偏高了
MOS管发烫冒烟一般是本身击穿短路或处于饱和导通状态引起,所以这里断定桥供电是输出偏高的。  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:22
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-6 09:46:39 | 只看该作者 �
供电问题吧
发表于 2016-3-6 14:01:52 | 只看该作者 �
没价值修吧
发表于 2016-3-6 14:47:01 | 只看该作者 �
第一反应肯定是干桥,呵呵
发表于 2016-3-6 15:31:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-6 15:45:56 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-3-6 15:09
芯片出问题了
就是FB引脚内部电路工作异常导致的问题,正常在桥供电MOS管S级输出偏高的情况下,芯片UGATA和LGATA引脚是会停止保护输出驱动电压波形导通MOS管进行工作的。
发表于 2016-3-6 15:47:19 | 只看该作者 �
芯片出问题了
就是FB引脚内部电路工作异常导致的问题,正常在桥供电MOS管S级输出偏高的情况下,即FB引脚工作电压高于正常值0.8V的情况下,芯片UGATA和LGATA引脚是会停止保护输出驱动电压波形导通MOS管进行工作的。
发表于 2016-3-6 15:53:58 | 只看该作者 �
可能坏了!!?
发表于 2016-3-8 09:15:55 | 只看该作者 �
学习了,只是笔记本的桥很烫,3V对地11,我实在想不出是哪儿的问题,只能断定是桥的问题了
发表于 2016-3-8 09:36:21 | 只看该作者 �
楼主细心人,为你点赞
发表于 2016-3-8 10:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 10:42:35 | 只看该作者 �
桥有热我一般修的都是桥有问题
