楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
361#
发表于 2016-3-17 20:43:55 | 只看该作者 �
苦笑着释怀 发表于 2016-3-17 18:04
IC 坏 可能大些, 看看后继
MOS管后继出现问题只会啦低桥供电输出电压概率大。
发表于 2016-3-17 20:58:38 | 只看该作者 �
也让我明白了修板就得越细越好,
发表于 2016-3-17 21:09:11 | 只看该作者 �
基地出来的就是不同凡响,什么时候我也去走走
发表于 2016-3-17 21:14:09 | 只看该作者 �
理解,学习了
发表于 2016-3-18 10:45:57 | 只看该作者 �
G级电压测试好。
发表于 2016-3-18 12:20:34 | 只看该作者 �
这板楼主也修的这么精啊。牛逼啊
发表于 2016-3-18 13:19:57 | 只看该作者 �
这么高的温度 以后会不会不稳定呢
只要解决桥供电输出偏高问题就行,工作温度自然就会下降。  详情 回复 发表于 2016-3-18 13:51
发表于 2016-3-18 13:43:21 | 只看该作者 �
不是桥的问题,谢谢楼主分享
发表于 2016-3-18 13:51:57 | 只看该作者 �
更换账号 发表于 2016-3-18 13:19
这么高的温度 以后会不会不稳定呢
发表于 2016-3-18 16:38:21 | 只看该作者 �
之前遇到一个电感翘起来了,北桥发烫的厉害
电感翘起北桥发烫推测是欠压引起。  详情 回复 发表于 2016-3-18 17:32
发表于 2016-3-18 17:18:52 | 只看该作者 �
pwm电路出现问题也会导致北桥发烫啊,看样子修机电路必须要会的,只能说实地的确实厉害
发表于 2016-3-18 17:32:34 | 只看该作者 �
电感翘起北桥发烫推测是欠压引起。
发表于 2016-3-18 20:51:17 | 只看该作者 �
驱动电压不够  导致MOS没完全导通
mos管在这里应该是处于完全导通状态,即ds级之间工作压差几乎为零,两极之间测试阻抗几乎不存在,所以才会上电冒烟  详情 回复 发表于 2016-3-18 21:59
发表于 2016-3-18 21:02:01 | 只看该作者 �
今天,又学了一招,太感谢了。谢谢你的分享。
发表于 2016-3-18 21:59:26 | 只看该作者 �
a939378305 发表于 2016-3-18 20:51
驱动电压不够  导致MOS没完全导通
发表于 2016-3-18 23:09:41 | 只看该作者 �
修板曾经碰到芯片不良造成电感发热的,查了很多条件,最后换芯片解决故障。
电感发热一般是本身处于过流工作状态引起,即MOS管S级输出电压偏高。  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:32
发表于 2016-3-19 12:32:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 15:44:29 | 只看该作者 �
维修不能靠同病和猜测  要细心 我犯了很多 这种错误  上去就干芯片 最后发现是芯片缺条件
这里芯片推测只是FB引脚工作电压异常而已,即这里的上下管G级导通电压11V多应该是从BOOT引脚工作流入的。  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:56
发表于 2016-3-19 15:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 16:28:03 | 只看该作者 �
恩,经验分享,下次遇到也先测量一下阻值
