楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
341#
发表于 2016-3-11 12:16:25 | 只看该作者 �
要是我看到桥很烫很烫我就不会搞了
查下供电电压就知道情况。  详情 回复 发表于 2016-3-11 12:21
发表于 2016-3-11 12:21:13 | 只看该作者 �
撼天动地 发表于 2016-3-11 12:16
要是我看到桥很烫很烫我就不会搞了
查下供电电压就知道情况。
发表于 2016-3-11 17:02:21 | 只看该作者 �
这块板好老了哦。。
发表于 2016-3-12 11:46:06 | 只看该作者 �
供电过高自然发烫
发表于 2016-3-12 12:02:07 | 只看该作者 �
分析 的很好  学习了
发表于 2016-3-13 19:59:15 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2016-3-14 18:46:40 | 只看该作者 �
这种电路  电源芯片问题导致的还是很多的 不过输出滤波电容要是失容 那也会出现 稀奇古怪的现象 最好的工具是用示波器直接看下 各路电压 以及电压波纹是否超标 。。
  详情 回复 发表于 2016-3-14 21:48
发表于 2016-3-14 18:50:34 | 只看该作者 �
搞这行就得细心,慢慢摸索经验
发表于 2016-3-14 21:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
[quote]rooe
发表于 2016-3-16 19:47:06 | 只看该作者 �
桥的温度高是正常的,没有温度才不正常,说明桥没有工作
这个要以南桥芯片组类型来定义。  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:54
GB南桥一般发热量大就是正常的,桥工作没有温度说明没有得到供电工作电压。  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:53
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-16 20:56:17 | 只看该作者 �
很好的经验...
发表于 2016-3-17 15:19:24 | 只看该作者 �
一般情况 ,,桥温度太高是不正常的...
发表于 2016-3-17 15:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-17 15:54:30 | 只看该作者 �
这个要以南桥芯片组类型来定义。
发表于 2016-3-17 16:12:06 | 只看该作者 �
我觉得主板比笔记本还难修
发表于 2016-3-17 16:12:23 | 只看该作者 �
以后多学习修主板
发表于 2016-3-17 16:55:11 | 只看该作者 �
有的桥,温度就是高一些
发表于 2016-3-17 18:04:30 | 只看该作者 �
IC 坏 可能大些, 看看后继
MOS管后继出现问题只会啦低桥供电输出电压概率大。  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:43
发表于 2016-3-17 18:43:32 | 只看该作者 �
楼主学习认真啊,不过的多加查找信号点
发表于 2016-3-17 19:19:13 | 只看该作者 �
细心维修要少走好多弯路,楼主维修 赞
