楼主: hnddd
华硕主板北桥严重发烫
     关闭 [复制链接]
301#
发表于 2016-3-8 13:47:27 | 只看该作者 �
桥烫不是代表桥就短了。查供电
发表于 2016-3-8 14:07:44 | 只看该作者 �
桥供电出问题引起的桥发
发表于 2016-3-8 16:30:38 | 只看该作者 �
桥电压偏高
是的,正常在桥供电输出偏高芯片没有损坏情况下,主板会触发掉电现象。  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:06
发表于 2016-3-8 20:06:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 06:51:33 | 只看该作者 �
这种故障其实也可先检测桥供电mos管输出电压值,要是mos管击穿的话,本身工作也会失去芯片控制。
发表于 2016-3-9 06:53:39 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-1-20 19:05
主板上电前确实应量MOS管的对地阻值,
上下管没有击穿短路的情况下,对地阻值推测测量是正常的
发表于 2016-3-9 06:56:42 | 只看该作者 �
上管g级处于11v工作状态,常态下本身就会出现导通保护停止输出状态
发表于 2016-3-9 08:53:18 | 只看该作者 �
供电是首要条件。
发表于 2016-3-9 11:27:55 | 只看该作者 �
修主板电路就是那样
发表于 2016-3-9 12:16:21 | 只看该作者 �
很久很久以前的贴了。。。还可以回复?。。桥电压高?还是不稳定??
输出不稳定一般是MOS管虚焊也会导致。  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:44
桥电压高,不稳定一般是MOS管S级后级相连滤波电容性能不良引起。  详情 回复 发表于 2016-3-9 13:42
发表于 2016-3-9 13:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-9 13:44:46 | 只看该作者 �
输出不稳定一般是MOS管虚焊也会导致。
发表于 2016-3-9 15:00:52 | 只看该作者 �
努力学习 仔细检查
发表于 2016-3-9 16:54:35 | 只看该作者 �
碰到很多APW7120芯片坏的。
发表于 2016-3-9 17:32:53 | 只看该作者 �
楼主,北桥坏了不修佩服
发表于 2016-3-9 17:36:29 | 只看该作者 �
搞这行就得细心
发表于 2016-3-9 17:39:42 | 只看该作者 �
很多时候桥烫..都断定是桥坏了~~学习了。
发表于 2016-3-9 19:42:40 | 只看该作者 �
小弟来学习的
发表于 2016-3-9 22:35:33 | 只看该作者 �
温升过高,此板不一定命长,还是建议测试一下桥的供电限流部份。
可以查下反馈部分电路  详情 回复 发表于 2016-3-10 14:06
发表于 2016-3-9 23:06:31 | 只看该作者 �
这个可以有 我也遇到过 刚学的时候桥发烫 以为就是桥坏了 后来才明白电路也会导致这样
