ZXCVWtest
查看: 2620|回复: 18
英特尔P4主板开机后马上掉电
发表于 2008-10-12 23:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔P4主板开机后马上掉电又重新自动从新启动是怎麽回事
发表于 2008-10-13 07:51:54 | 只看该作者 �
插检测卡看一下代码怎么走才会比较准确
发表于 2008-10-13 08:04:14 | 只看该作者 �
换根内存重插试试.
发表于 2008-10-13 08:19:54 | 只看该作者 �
你还是去新手区好好的看看!那里有很多像你这种故障的维修思路!
发表于 2008-10-14 13:08:10 | 只看该作者 �
回复 #2 海澄 的帖子
复位灯一亮就断电,显示卡也断电。
发表于 2008-10-14 13:09:37 | 只看该作者 �
回复 #3 盱眙桂林 的帖子
内存没有问题,在别的机子上正常
发表于 2008-10-14 13:39:33 | 只看该作者 �
电源有没有问题?换个电源看看!
发表于 2008-10-14 15:49:07 | 只看该作者 �
打一下电源对地阻值,重点看看有没有地方虚焊!
发表于 2008-10-14 22:32:33 | 只看该作者 �
回复 #7 清波 的帖子
我换过电源了,电源没问题,请问是不是BIOS有问题
发表于 2008-10-15 00:08:26 | 只看该作者 �
那你可以看一下BIOS的供电.. 再看一下有没有片选.
发表于 2008-10-15 11:48:36 | 只看该作者 �
回复 #10 刚来 的帖子
本人刚学,片选?是什么东东?
发表于 2008-10-15 12:03:01 | 只看该作者 �
cpu经北桥,南桥到bios的选择信号
发表于 2008-10-15 12:14:29 | 只看该作者 �
拔掉12V4PIN试下
发表于 2008-10-15 12:28:49 | 只看该作者 �
是内存方面的故障,现在好多品牌机都有这种情况,开机光驱灯闪几下,断电,过几秒又自动重新开,如此反复
发表于 2008-10-15 15:40:17 | 只看该作者 �
→主板电容老化的问题居多。
发表于 2008-10-15 16:39:19 | 只看该作者 �
拔掉了内存试一下 看是不是还会断电  会的话就换I/O不会就应该是内存的 问题了
发表于 2008-10-15 21:55:20 | 只看该作者 �
很明显 , 内存供电电路的事。先把内存供电管用3055 代 换了试下。
发表于 2008-10-15 22:42:09 | 只看该作者 �
英特尔主板```要上CPU才可以开机```大有可能是IO有问题``
发表于 2008-10-15 23:13:57 | 只看该作者 �
我在dell 845板子也碰过类似的事情,经查是电源4针接触不良问题
