查看: 5409|回复: 27
怪事今年特别多之网络事件又来了
发表于 2013-11-26 22:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一出租屋里,反应多台路由器在同一个网络里使用出现问题。这个使人想到同个厂家出的多个路由器在使用,出现的IP冲突问题,连工具都没带就直接去了。
网络设备是这样的连接的:总的线路设备为华为的光纤猫,下接一个TP-Link的单天线的路由器,为总路由器。之后再接一个Fast 16口交换机,后面再接各个房间。
今天有2个有路由器的人在家,都是TP-Link,将各个路由器的IP地址给更改掉,不再使用默认的192.168.1.1。照理说,这样一改后就万事OK了,但是头痛的事情就此开始。
5楼的,有路由器有电脑。刚去的时候,是电脑直接连在交换机上的。经过更换路由器IP地址,再将电脑接到无线路由器接上,经测试,电脑和无线设备都能够正常上网了。
3楼的,下午刚去时,说能够正常上网的。但住客说,之前的网络一直就是这样,如果将5楼的路由器接在局域网内,3楼的或其它的电脑或设备就不能上网了。好,经过更改路由器的IP地址,经测试,该无线路由器怎么也连不上。由于时间关系,先回家。
回家吃过饭,7点半又去。直接去了3楼,但一直搞到晚上10点左右,仍旧不能解决该路由器上网的问题。
1、测试过网线,正常的。
2、将该无线路由器直接插到总的路由器后面,能够上网。
3、用笔记本电脑,不经过该路由器,使用房内的网线,也能够正常上网。
4、将该路由器直接插在交换机的总线上(其实也就是在总路由器后面),也能够上网。
5、如果将Fast交换机断电,再通电,在短时间内这个路由器接上去是能够上网的。
6、将该路由器的固件升级到新的版本,不能解决问题。
7、将该路由器设为动态IP模式,后面接电脑,进线接在一般的端口上(非WAN口),电脑也能够上网。
自己感觉,似乎是这个路由器和交换机有某种冲突?但将路由器内的MAC克隆成另一个,也不能上网。好象住3楼的人说的有点意思,5楼的路由器不接上,其它电脑或设备上网没问题?下午将5楼的接上了,3楼的就歇菜了。
现在极度郁闷中......
发表于 2013-12-5 18:03:51 | 只看该作者 �
学习了。
少壮不努力,长大修电脑。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得灰常好!  发表于 2013-12-6 00:37
发表于 2013-11-26 22:27:52 | 只看该作者 �
每个设备的LAN地址是不是改为不一样了?
三楼和五楼设备,lan地址是不是在同一地址下》?
都改成不一样的,比如三楼的为192.168.31.1。五楼的为192.168.52.1 这样根本不存在冲突的问题了  详情 回复 发表于 2013-11-27 00:32
发表于 2013-11-26 22:35:26 | 只看该作者 �
这得收多少钱啊 老板
朋友的亲戚,面子工程,呵呵  详情 回复 发表于 2013-11-27 00:33
发表于 2013-11-26 23:28:47 | 只看该作者 �
问问那个网络管理员?
或者说这个网络是老板自己以前搭的?
就这么一点网络设备,还用得着问管理员的呀?就是问题出得奇怪 明天带个新的路由器过去看看  详情 回复 发表于 2013-11-27 00:34
发表于 2013-11-27 00:32:56 | 只看该作者 �
这样根本不存在冲突的问题了
发表于 2013-11-27 00:33:19 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2013-11-26 22:35
这得收多少钱啊 老板
朋友的亲戚,面子工程,呵呵
发表于 2013-11-27 00:34:18 | 只看该作者 �
姚 发表于 2013-11-26 23:28
问问那个网络管理员?
或者说这个网络是老板自己以前搭的?
明天带个新的路由器过去看看
发表于 2013-11-27 17:00:36 | 只看该作者 �
今天下午过去换上一个全新的TP-Link的WR842双天线路由器,经测试,完全没有问题
那个老的无线路由器还是不行,真是奇怪
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-11-27 22:31:40 | 只看该作者 �
  我们一般宾馆、公司网络维护都200起步
不好意思,这个跟起步价没有关系  详情 回复 发表于 2013-11-27 23:03
发表于 2013-11-27 23:03:41 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2013-11-27 22:31
我们一般宾馆、公司网络维护都200起步
不好意思,这个跟起步价没有关系
200元起步是什么意思?一个月200?  详情 回复 发表于 2014-7-13 16:10
发表于 2013-11-29 17:13:47 | 只看该作者 �
dhcp?
不好意思,反复已经确认,上级/总路由器的DHCP的功能是开启的  详情 回复 发表于 2013-11-30 00:52
发表于 2013-11-30 00:52:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-2 15:09:40 | 只看该作者 �
复位路由器,在看看呢
已经多次的复位路由器、重新设置过的,均没有效果。  详情 回复 发表于 2013-12-3 16:15
发表于 2013-12-3 16:15:58 | 只看该作者 �
euteamo 发表于 2013-12-2 15:09
复位路由器,在看看呢
发表于 2013-12-12 10:12:42 | 只看该作者 �
交换机分出去的 路由dhcp关掉 做交换机用 WAN不插  进线出线 都插lan 这样不会有冲突的可能
我平时也是这么接  详情 回复 发表于 2014-7-13 16:10
发表于 2013-12-14 19:49:26 | 只看该作者 �
不用路由了改交换机不可以吗?
发表于 2013-12-16 21:26:53 | 只看该作者 �
这个有点复杂,容老夫好好看看
发表于 2014-7-13 16:10:10 | 只看该作者 �
海参 发表于 2013-11-27 23:03
不好意思,这个跟起步价没有关系
200元起步是什么意思?一个月200?
发表于 2014-7-13 16:10:50 | 只看该作者 �
我平时也是这么接
