楼主: 海参
怪事今年特别多之网络事件又来了
发表于 2014-7-14 20:35:39 | 只看该作者 �
路由器就是很奇怪 以前给客户装一磊科的单线 就是不拨号(经测试路由是好的)后来换成TP的就可以了到现在都不知道为什么
发表于 2014-7-14 20:41:27 | 只看该作者 �
自由赵帅 发表于 2013-12-12 10:12
交换机分出去的 路由dhcp关掉 做交换机用 WAN不插  进线出线 都插lan 这样不会有冲突的可能
宾馆可不能这么接 客户带的路由 不能来一个改一个吧
发表于 2014-7-14 20:50:02 | 只看该作者 �
楼主这样试过么 把三楼和五楼的路由都直接接在总路由上 绕过交换机 交换机后面要是接路由 那后面的路由只能当交换机用 不能插在wlan口 更不能动态获取IP
发表于 2014-7-16 12:56:08 | 只看该作者 �
海参 发表于 2013-11-27 00:32
都改成不一样的,比如三楼的为192.168.31.1。五楼的为192.168.52.1
这样根本不存在冲突的问题了
这个明显是IP冲突了,,跟本就不关这个IP(三楼的为192.168.31.1。五楼的为192.168.52.1)的问题,这两个就是一样都没得问题,那么问题是什么呢??是“上网方式”应该改为“自动获取IP”,如果设置为固定IP,那么,这两个路由的ip应该与主路由为同一网段,如主路由为:192.168.1.1,那么三楼192.168.1.2,,五楼192.168.1.3,,,另外网关和dns,,,应该设为主路由的ip,,,192.168.1.1这样就应该可以了,建设设置为“自动获取IP”可以避免IP冲突问题。。
发表于 2014-7-16 13:00:48 | 只看该作者 �
这种接法。分路由无线上不了的。。
发表于 2014-7-16 13:03:15 | 只看该作者 �
960481462 发表于 2014-7-14 20:50
楼主这样试过么 把三楼和五楼的路由都直接接在总路由上 绕过交换机 交换机后面要是接路由 那后面的路由只能 ...
从交换机上接是没有问题的
发表于 2014-7-20 17:27:39 | 只看该作者 �
dhcp关了么?
发表于 2014-8-3 21:39:42 | 只看该作者 �
兄弟 你搞个单线TP做总路由 不断网才怪! 搞个稍微好点的企业路由撒  整栋楼无线设备加电脑设备 你那TP单线能顶的住?
为啥你的交换机断电后能连上  就是那时候路由器没那么忙。可以上一下下就掉了。 换个号的主路由解决问题!
TP普通带几10台都不错了 一栋楼手机设备加电脑怎么说也有十几台吧!
