查看: 8828|回复: 24
我的希尔特600p怎么刷不了WINBOND 25Q16BVSIG的bios
发表于 2013-11-26 15:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25Q16BV系列8脚的都试过了,换了个bios芯片还是不行。
发表于 2013-11-26 16:12:37 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片
发表于 2013-11-26 15:48:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 15:38:42 | 只看该作者 �
应该是你的头的事情 没插好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-26 15:34:43 | 只看该作者 �
600可以刷的  估计是你转接卡的问题
芯片反了吧!  详情 回复 发表于 2013-11-27 08:44
我有2个宽体转接座,刚换过,一样的,不行  详情 回复 发表于 2013-11-26 15:48
发表于 2013-11-26 16:14:29 | 只看该作者 �
关于希尔特编程器刷写部分BIOS芯片报错
谢谢!我的2个座子上都焊好了瓷片电容,是卖家发来时就已经焊好了。而且我2个座子都试过了,不行。  详情 回复 发表于 2013-11-27 09:31
发表于 2013-11-26 16:15:42 | 只看该作者 �
2.4脚并联两个30p的瓷片试试
发表于 2013-11-26 16:15:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 08:44:13 | 只看该作者 �
爱问 发表于 2013-11-26 15:34
600可以刷的  估计是你转接卡的问题
芯片反了吧!第一张图片!
发表于 2013-11-27 09:31:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 09:32:05 | 只看该作者 �
我之前都是可以正常使用的
发表于 2013-12-10 23:50:13 | 只看该作者 �
芯片是旧的还是新的 如果是旧的 那你刷不进去是正常的,我试过 用自制的并口编程器或者CH341A做的USB编程器都刷不进去,报芯片为只读,但是在电脑上DOS下能刷进去,新的芯片用编程器也能刷进去
不显示的故障,我倒想在dos刷  详情 回复 发表于 2013-12-15 16:27
我淘宝买了2个,一样的刷不进。 这个怎么会是正常的????  详情 回复 发表于 2013-12-15 16:26
发表于 2013-12-11 09:58:42 | 只看该作者 �
看图片应该是芯片反了  也有下座接触不良
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-12-23 10:15
发表于 2013-12-11 14:26:16 | 只看该作者 �
你到官网升级下程序看看
希尔特的南京厂家售后一逼 特差,接通了就让你转立即就要挂,着急去办他娘的。 升级还是不行的  详情 回复 发表于 2013-12-15 16:32
发表于 2013-12-15 16:26:31 | 只看该作者 �
重庆竹子 发表于 2013-12-10 23:50
芯片是旧的还是新的 如果是旧的 那你刷不进去是正常的,我试过 用自制的并口编程器或者CH341A做的USB编程器 ...
我淘宝买了2个,一样的刷不进。
如果是旧的 那你刷不进去是正常的
这个怎么会是正常的????
发表于 2013-12-15 16:27:57 | 只看该作者 �
不显示的故障,我倒想在dos刷
发表于 2013-12-15 16:32:23 | 只看该作者 �
Nà遗忘dē濄厾 发表于 2013-12-11 14:26
你到官网升级下程序看看
希尔特的南京厂家售后一逼
升级还是不行的
发表于 2013-12-15 16:34:30 | 只看该作者 �
谢谢以上参与回复的朋友,问题还没解决,希望大家多支招{:soso_e183:}
发表于 2013-12-22 20:37:20 | 只看该作者 �
kash-永远 发表于 2013-12-15 16:26
我淘宝买了2个,一样的刷不进。
这个怎么会是正常的????
新买的可以刷 我也在淘宝买了的  实在不行换成25X16
你的也是这个问题吗?  详情 回复 发表于 2013-12-24 14:45
发表于 2013-12-24 10:32:09 | 只看该作者 �
我在讯维买的tl866都可以读的  你这么好的不能?上面写ID不对 你在检查下呢?
