查看: 8642|回复: 9
华硕K43LY掉电不开机
发表于 2013-11-25 20:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         顾客拿来一台华硕x84L,主板号为K43L,机器整体很新,故障现象为有时候开机掉电,有时不开机。不开机时电流为0.3A,测电压,只有CPU无供电,其他电压正常,板子加焊过桥,刷过BIOS。估计是在别的地方没有修好的。。         根据经验去查CPU供电芯片,芯片型号为Rt8166,没找到图纸和芯片资料,找到一份Rt8167的,根据经验测供电和开启信号,都正常,于是买了一个芯片,今天收到芯片装上无果。备注:这个芯片引脚非常小,非常难焊。刷BIOS依旧。
         重新陷入思考,搜了搜网上说有CPU无供电换桥好的,但是自己还是有点不认同,况且他的桥已经加焊过。用示波器打CPU供电管,无波形。给CPU加电容,故障依旧。换CPU仍然不行。。。。
          再次思考,回想刚刚拿来的时候确实有时候能开机掉电。既然能开机,那么说明板子基本是好的,掉电说明主板有断线或者芯片老化,这款I3的机器挺新的,所以第二种可能比较小,那就只剩下主板有断线了。
         抱着试试看的心思加焊了桥,备注这款机器南北桥集成的。不可思议的是居然好了。
         修这款机器花费了我整整一个下午,费劲心思却没想到最后居然是这样的一个结果。
         经验总结一下,很多时候,当我们遇到一个没有头绪的事,用尽心思吃尽苦头却依然不得其解的时候记得从头推理一番。也许是我们一开始就错了,把问题经验化,理论化和复杂化。一切都在变化,经验会错,理论也会错。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
★暗血Χ + 2
发表于 2013-11-25 21:05:38 | 只看该作者 �
理论,会错吗,,,,,,
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-25 20:37:23 | 只看该作者 �
上家不是加过桥了吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-11-25 21:01:31 | 只看该作者 �
看来上家都要修好了,却没有坚持修
真是犯了了没耐心的错,
楼主耐心可嘉!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-25 20:47:32 | 只看该作者 �
有时候没头绪的时候还是需要点勇气的,再加一点运气 ,桥一加焊 能好就说明加焊对了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-22 09:56:29 | 只看该作者 �
学习楼主  谢谢
发表于 2013-11-25 22:45:54 | 只看该作者 �
那是你的理论不全面,呵呵
发表于 2013-11-25 22:27:38 | 只看该作者 �
理论确实很多时候错了 最近遇到好多了..
发表于 2013-11-25 21:56:15 | 只看该作者 �
坚持就是胜利嘛,但是不明白为什么。
发表于 2014-7-23 13:48:05 | 只看该作者 �
我的机器也这样,加焊桥芯片,还是不行。
