查看: 1752|回复: 4
映泰N68 主板刷BIOS一例
发表于 2013-11-25 11:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
客户送来一机器,说做系统做不进去,不会是光驱坏了吧?这是小问题,拿来光驱,把他的换掉,开机,选择光启,一切顺利,进PE,直接恢复系统,ghost行进到一半时出错了,可能是光盘不行了吧?换一张,重来,还是不行,换光驱,还是不行,郁闷!换U盘吧,真费事,量产的,U启的,都用了,还是不行,GHOST到一半时仍然出错,就是GHOST不完,出汗了!!!喝口水吧,再重启电脑,从头检查,???问题发现了,CPU没有认,是个未知的型号,刷下BIOS吧,找台机器,进驱动之家,找到BIOS,DOWNLOAD它,刷之,开机,OK!!原来 是BIOS坏了
发表于 2013-11-25 11:37:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS导致系统装一半就装不了   这个问题没见过
发表于 2013-11-25 12:24:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这问题我也没有遇到过,看来以后要注意这方面的事情了
发表于 2013-11-25 12:30:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你怎么知道的CPU没认啊,不是没系统的情况下吗
发表于 2013-11-25 13:34:28 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
这问题  没遇见过。。。
